Текущее время: 21 ноя 2024, 12:33
Techno_Servis_Kiz
Заголовок сообщения: Acer SP314-53N ((Pegatron DL4FA)) Не работает клава и тач после установки винды Добавлено: 02 окт 2024, 15:59 |
Зарегистрирован: 28 май 2022, 15:36 Наличности на руках: 15.02
Сообщения: 22 Откуда: Кизилюрт
Доброго времени суток, помогите разобраться, есть ноутбук Acer SP314-53N (Pegatron DL4FA), переустановили винду поставили дрова , а клава и тач не работают,принесли к нам в таком состоянии, решили поставить свою винду, вин 10, вин 11, в биосе клава работает при установке тач работает, после установки чистой винды тач работает, а клава нет, после установки всех драйверов перестает работать и тач, что было сделано, с офф сайта ставил дрова, разными драйвер паками пользовался, один и тот же результат не работает тач и клава и кстати поворот экрана не работает, шил разные биосы взятые тут на форуме и с офф сайта, менялся сам м2 на обычный M2 и NVME все так же, подскажите может есть какие то волшебные драйвера? или все же проблема техническая? может есть у кого клон винды с такого ноута ????
Milmix
Заголовок сообщения: Re: Acer SP314-53N ((Pegatron DL4FA)) Не работает клава и тач после установки винды Добавлено: 16 окт 2024, 21:22 |
Зарегистрирован: 11 янв 2023, 22:42 Наличности на руках: 56.00
Сообщения: 34 Откуда: kyrgyzstan
Здравствуйте если ещё не решили Проблему то попробуйте установить Официальную windows и попробуйте Обновить драйвер через утилиту Windows
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer SP314-53N ((Pegatron DL4FA)) Не работает клава и тач после установки винды Добавлено: 16 окт 2024, 21:35 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
Techno_Servis_Kiz писал(а): разными драйвер паками пользовался а вот нефиг всякими каками пользоваться, есть поддержка продукта, там все правильное, особенно для клавы/тача для Вас специально положили
Techno_Servis_Kiz
Заголовок сообщения: Re: Acer SP314-53N ((Pegatron DL4FA)) Не работает клава и тач после установки винды Добавлено: 22 окт 2024, 17:25 |
ruv писал(а): для Вас специально положили пришел такой же ноут, на котором все работает и клава и тач, снял оттуда ссд поставил на больного и все так же не работает клава в винде, подумал возможно клава виновата, с донора перекинул клаву все так же не работает в винде ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- вопрос: может ли тупить прошивка мульта?если да то как его прошить с программатора вертьянова v3, там нет в списке этого ноута
