Текущее время: 01 ноя 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: Acer SP314-53N ((Pegatron DL4FA)) Не работает клава и тач после установки винды
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 15:59
Доброго времени суток, помогите разобраться, есть ноутбук Acer SP314-53N (Pegatron DL4FA), переустановили винду поставили дрова , а клава и тач не работают,принесли к нам в таком состоянии, решили поставить свою винду, вин 10, вин 11, в биосе клава работает при установке тач работает, после установки чистой винды тач работает, а клава нет, после установки всех драйверов перестает работать и тач, что было сделано, с офф сайта ставил дрова, разными драйвер паками пользовался, один и тот же результат не работает тач и клава и кстати поворот экрана не работает, шил разные биосы взятые тут на форуме и с офф сайта, менялся сам м2 на обычный M2 и NVME все так же, подскажите может есть какие то волшебные драйвера? или все же проблема техническая? может есть у кого клон винды с такого ноута ????
 Заголовок сообщения: Re: Acer SP314-53N ((Pegatron DL4FA)) Не работает клава и тач после установки винды
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 21:22
Здравствуйте если ещё не решили
Проблему то попробуйте установить
Официальную windows и попробуйте
Обновить драйвер через утилиту
Windows :-):
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 21:35
а вот нефиг всякими каками пользоваться, есть поддержка продукта, там все правильное, особенно для клавы/тача
для Вас специально положили :hi_hi_hi:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 17:25
пришел такой же ноут, на котором все работает и клава и тач, снял оттуда ссд поставил на больного и все так же не работает клава в винде, подумал возможно клава виновата, с донора перекинул клаву все так же не работает в винде
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
вопрос: может ли тупить прошивка мульта?если да то как его прошить с программатора вертьянова v3, там нет в списке этого ноута
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer SP314-53N-5788 (Pegatron DL4FA) отключить распаянную память
vovkawww
542
11 июл 2024, 10:52
vovkawww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer spin 3 (sp314-53n) не видит клавиатуру и тачпад после установки windows
mochailo
21
2760
12 окт 2024, 18:17
Techno_Servis_Kiz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer sp314-53n
в форуме Поиск BIOS
DmitriyDDD
13 мар 2023, 16:31
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
15733
22 мар 2015, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer SP314-53GN ((Dolly_WC)(PEGATRON)) не прописывается серийник и ключ ОС не цепляет
e4est
13
1929
20 апр 2021, 14:53
e4est Перейти к последнему сообщению
