Текущее время: 19 ноя 2026, 22:13
| Автор |
Techno_Servis_Kiz
Заголовок сообщения: Acer SP314-53N ((Pegatron DL4FA)) Не работает клава и тач после установки винды  Добавлено: 02 окт 2024, 14:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 май 2022, 14:36 Наличности на руках: 54.10
Сообщения: 53 Откуда: Кизилюрт
Доброго времени суток, помогите разобраться, есть ноутбук Acer SP314-53N (Pegatron DL4FA), переустановили винду поставили дрова , а клава и тач не работают,принесли к нам в таком состоянии, решили поставить свою винду, вин 10, вин 11, в биосе клава работает при установке тач работает, после установки чистой винды тач работает, а клава нет, после установки всех драйверов перестает работать и тач, что было сделано, с офф сайта ставил дрова, разными драйвер паками пользовался, один и тот же результат не работает тач и клава и кстати поворот экрана не работает, шил разные биосы взятые тут на форуме и с офф сайта, менялся сам м2 на обычный M2 и NVME все так же, подскажите может есть какие то волшебные драйвера? или все же проблема техническая? может есть у кого клон винды с такого ноута ????
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer SP314-53N ((Pegatron DL4FA)) Не работает клава и тач после установки винды |
MoneyBot
Milmix
Заголовок сообщения: Re: Acer SP314-53N ((Pegatron DL4FA)) Не работает клава и тач после установки винды  Добавлено: 16 окт 2024, 20:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 янв 2023, 21:42 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 60 Откуда: kyrgyzstan
Здравствуйте если ещё не решили Проблему то попробуйте установить Официальную windows и попробуйте Обновить драйвер через утилиту Windows
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer SP314-53N ((Pegatron DL4FA)) Не работает клава и тач после установки винды  Добавлено: 16 окт 2024, 20:35 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Techno_Servis_Kiz писал(а): разными драйвер паками пользовался а вот нефиг всякими каками пользоваться, есть поддержка продукта, там все правильное, особенно для клавы/тача для Вас специально положили
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Techno_Servis_Kiz
Заголовок сообщения: Re: Acer SP314-53N ((Pegatron DL4FA)) Не работает клава и тач после установки винды  Добавлено: 22 окт 2024, 16:25 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): для Вас специально положили пришел такой же ноут, на котором все работает и клава и тач, снял оттуда ссд поставил на больного и все так же не работает клава в винде, подумал возможно клава виновата, с донора перекинул клаву все так же не работает в винде ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- вопрос: может ли тупить прошивка мульта?если да то как его прошить с программатора вертьянова v3, там нет в списке этого ноута
