Текущее время: 21 ноя 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 22:07
Как отключить дискретный видео чип. Я нашел схему этой платформы, но на плате почти ничего не подписано кроме перемычек которые не относятся к видеочипу. Кто переделывал подобную платформу подскажите пожалуйста.
Работает на встроенном видео при переключении на дискретное видео черный экран. При загрузке виндовс зависает на заставке со светлячками.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 22:41
Нашел в схеме вот такую таблицу , похоже на переключение резисторов для работы разных чипов видео. Как их правильно прочитать? Прилагаю этот кусок схемы
Acer Aspire M3 Платформа: Pegatron JM50 rev2.1
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 10:34
dgpu_prsnt#
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 22:37
Передвинул этот резистор на 10 кОм возле Хаба. По прежнему видит дискретное видео.
Нашел еще в схеме такие слова :
For Common BOM, Remove @
For UMA SKU
Remove @ and DSC_@
For DSC SKU
Remove @
Где U8700B это шим формирования напряжения на дискретное видео, а перемычку я не нашел
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 10:07
Вы можете сформулировать свою мысль чего вы хотите вы хотите этим добиться? U8700B просто кусок схемы с землей ШИМа, захотелось пегатрону изгалиться и так нарисовать.
Вариантов обесточивания видеочипа тьма, если не представляете как, имеет смысл почитать даташит на этот или даже любой другой ШИМ и понять при каких условиях он работает, при каких не запустится.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 15:50
Хорошо . Значит достаточно будет отключить питание ШИМа . И напряжений на чип уже не будет.
Выпаивал дроссели L8701 и L8700 но питание +VGA_VCORE оставалось 1,5 вольт. Пытался найти дорожки , детали питающие ШИМ U8700A прозвонкой нашел резистор но на 16 ноге питание так и осталось 5 вольт. Сложно что либо искать без Boardview на плате практически ничего не подписано.
Где на плате найти R8746 и D8700 ?
Последний раз редактировалось Vita1ii 23 дек 2016, 17:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 16:23
VR_ON, катушки снять, полевики, питание. Что проще.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 13:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это слишком сложно, нужно что-б резистор один снял или подвинул и вуаля уже uma.
ЗЫ Еще чип дискретки снять можно, на компалах обычно проблем нет после снятия чипа.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 23:29
Установил резистор в положение R2126 dgpu_prsnt# как советовал "Черномор". Выпаял ШИМ U8700 и верхние ключи Q8700 и Q8702.
Загружаю виндовс с флешки в оперативную память, без жесткого диска. В диспетчере устройств так же видит видеокарту. Какие еще сигналы нужно отключить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire ma50 (jm50 rev:2.1) цветной шум на матрице
hotab5
06 июл 2015, 09:34
hotab5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG MA50 JM50 Rev 2.1 (Pegatron) Не включается.
Агарон
15
6069
10 июн 2016, 17:50
Агарон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG ( MA50 JM50 Rev 2.1) Циклический рестарт, нет VCORE
Андрей Г.
25 ноя 2016, 11:09
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire m3 model:ma50 (JM50 MAIN BOARD REV:2.1) не заряжается
Барзанукаев Ислам
04 апр 2017, 15:11
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire m3 ma50 (Pegatron JM50, r2.1) не заряжается АКБ, ОС не видит АКБ
Muxa25
04 апр 2016, 18:21
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: englez, wasyan и гости: 81
