Текущее время: 16 ноя 2026, 08:24
 Заголовок сообщения: Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 21:07
Как отключить дискретный видео чип. Я нашел схему этой платформы, но на плате почти ничего не подписано кроме перемычек которые не относятся к видеочипу. Кто переделывал подобную платформу подскажите пожалуйста.
Работает на встроенном видео при переключении на дискретное видео черный экран. При загрузке виндовс зависает на заставке со светлячками.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 21:41
Нашел в схеме вот такую таблицу , похоже на переключение резисторов для работы разных чипов видео. Как их правильно прочитать? Прилагаю этот кусок схемы
Acer Aspire M3 Платформа: Pegatron JM50 rev2.1
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 09:34
dgpu_prsnt#
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:37
Передвинул этот резистор на 10 кОм возле Хаба. По прежнему видит дискретное видео.
Нашел еще в схеме такие слова :
For Common BOM, Remove @
For UMA SKU
Remove @ and DSC_@
For DSC SKU
Remove @
Где U8700B это шим формирования напряжения на дискретное видео, а перемычку я не нашел
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 09:07
Вы можете сформулировать свою мысль чего вы хотите вы хотите этим добиться? U8700B просто кусок схемы с землей ШИМа, захотелось пегатрону изгалиться и так нарисовать.
Вариантов обесточивания видеочипа тьма, если не представляете как, имеет смысл почитать даташит на этот или даже любой другой ШИМ и понять при каких условиях он работает, при каких не запустится.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 14:50
Хорошо . Значит достаточно будет отключить питание ШИМа . И напряжений на чип уже не будет.
Выпаивал дроссели L8701 и L8700 но питание +VGA_VCORE оставалось 1,5 вольт. Пытался найти дорожки , детали питающие ШИМ U8700A прозвонкой нашел резистор но на 16 ноге питание так и осталось 5 вольт. Сложно что либо искать без Boardview на плате практически ничего не подписано.
Где на плате найти R8746 и D8700 ?
Последний раз редактировалось Vita1ii 23 дек 2016, 16:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 15:23
VR_ON, катушки снять, полевики, питание. Что проще.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 12:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это слишком сложно, нужно что-б резистор один снял или подвинул и вуаля уже uma.
ЗЫ Еще чип дискретки снять можно, на компалах обычно проблем нет после снятия чипа.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 22:29
Установил резистор в положение R2126 dgpu_prsnt# как советовал "Черномор". Выпаял ШИМ U8700 и верхние ключи Q8700 и Q8702.
Загружаю виндовс с флешки в оперативную память, без жесткого диска. В диспетчере устройств так же видит видеокарту. Какие еще сигналы нужно отключить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG ( MA50 JM50 Rev 2.1) Циклический рестарт, нет VCORE
Андрей Г.
25 ноя 2016, 10:09
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire m3 model:ma50 (JM50 MAIN BOARD REV:2.1) не заряжается
Барзанукаев Ислам
04 апр 2017, 14:11
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire M3 model MA50 (JM50) залитик
digital-spider
04 фев 2021, 21:07
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER M3 MA50 (jm50 rev 2.1) Не включается
serega0731
16
6193
19 мар 2018, 11:04
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer MA50 (JM50 REV:2.1) Определение элемента Q9105
hddvrn
12
2139
10 авг 2023, 17:32
hddvrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh, NBMK, sseryozh, Yandex [BOT] и гости: 23
