Текущее время: 16 ноя 2026, 08:06
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео? |
MoneyBot
Vita1ii
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео?  Добавлено: 20 дек 2016, 21:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 18:42 Наличности на руках: 169.07
Сообщения: 35 Откуда: Бишкек
Нашел в схеме вот такую таблицу , похоже на переключение резисторов для работы разных чипов видео. Как их правильно прочитать? Прилагаю этот кусок схемы Acer Aspire M3 Платформа: Pegatron JM50 rev2.1 Схема JM50.jpg
Vita1ii
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео?  Добавлено: 22 дек 2016, 21:37 |
| Интересующийся |
Передвинул этот резистор на 10 кОм возле Хаба. По прежнему видит дискретное видео. Нашел еще в схеме такие слова : For Common BOM, Remove @ For UMA SKU Remove @ and DSC_@ For DSC SKU Remove @ Прилагаю кусок этой схемы (файлообменник висячий) cхема.jpgГде U8700B это шим формирования напряжения на дискретное видео, а перемычку я не нашел
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео?  Добавлено: 23 дек 2016, 09:07 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
Vita1ii писал(а): Где U8700B это шим формирования напряжения на дискретное видео, а перемычку я не нашел Вы можете сформулировать свою мысль чего вы хотите вы хотите этим добиться? U8700B просто кусок схемы с землей ШИМа, захотелось пегатрону изгалиться и так нарисовать. Вариантов обесточивания видеочипа тьма, если не представляете как, имеет смысл почитать даташит на этот или даже любой другой ШИМ и понять при каких условиях он работает, при каких не запустится.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео?  Добавлено: 25 дек 2016, 12:53 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 18:16 Наличности на руках: 1,269.81
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Черномор писал(а): VR_ON, катушки снять, полевики, питание. Что проще. Это слишком сложно, нужно что-б резистор один снял или подвинул и вуаля уже uma. ЗЫ Еще чип дискретки снять можно, на компалах обычно проблем нет после снятия чипа.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
