Текущее время: 26 июн 2024, 05:34
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается . ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2017, 15:54 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Дык я кнопку вообще снимаю со шлейфом. И как подгнивший резик подтяжки влияет на автостарт? Вам говорят о том что линия которую просаживает кнопка подтянута к 3в через резистор. Если напряжение теряется, то мульт воспринимает это как нажатие кнопки.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
![](images/spacer.gif) |
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается . ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2017, 15:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4290_1406997647.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
U22 постоянно открыт ? ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Size писал(а): то мульт воспринимает это как нажатие кнопки и будет выключаться по принудиловке
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
ВдругОткудаНиВозмись
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается . ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2017, 16:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=69027_1493292718.jpg) |
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 15:10 Наличности на руках: 29.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Москва
Size писал(а): то мульт воспринимает это как нажатие кнопки. sergei21 писал(а): и будет выключаться по принудиловке Если быть точнее, то на ноге мульта будет плавающий сигнал, зависящий от внешних наводок. И соответственно будет постоянно прыгать с 1 на 0 и обратно. Никакой принудиловки там не будет. Странно, что при работающей винде комп не пытался выключиться в таком случае..
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается . ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2017, 20:11 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 477.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 757 Откуда: Ставрополь
На 115н мульта ON/OFF 3в стоят четко, никакого плавающего сигнала нету. Есть четкий сигнал 3в, при нажатии кнопки падает в ноль. Что заметил если запускать ноут на батарее то выключение проходит штатно. От БП автостарт, далее жму кнопку на выключение. Через 3-4 сек моргают светики, экран тухнет, система выключается и опять запуск. Винда работает стабильно. Пробовал резать дорогу от 106н. мульта PBTN_OUT к хабу. Один фиг мульт делает попытку старта , через 5-6 сек все выключается и опять запуск. ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 39 секунд: ---------- Похожая тема, жаль не решенная viewtopic.php?f=59&t=35346
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается . ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2017, 23:26 |
Dron1980 писал(а): жаль не решенная питание лишнее где то остается где его не должно быть .
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается . ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2017, 16:26 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Dron1980 писал(а): От батареи не остается, а от БП остается. Надо подумать Здесь Вы не додумали чего то? Работа схемы немного различна, от батареи и от Б.П. Смотрите связку мульт-чарджер. Замените в конце концов. После другого "сервиса", иногда приходится делать полную ревизию платы. Может сервисмены наваяли чего лишнего или поставили не то, сопли остались и т.д? Сообщение не в тему Ни разу не резал дороги.. Варварство какое то?
