Текущее время: 07 ноя 2026, 12:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается .
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:35
Ноут пришел после ковыряния в других сервисах. Видны следы пропайки в районе кнопок тача. После замены хаба ноут запустился . Хотел уже собирать, но заметил странность. Плата при подаче питания через 5-7 сек. включается ( даже без шлейфа с кнопкой ) Если попытаться выключить кнопкой светодиоды на сек тухнут и дальше плата продолжает работать. При загруженной Винде даю команду на выкл. , ноут выключается и через сек. опять начинает загрузку. Менял несколько раз хаб, мульт . Прошивал флешки биоса и мульт разными прошивками ничего не помогает. Пните в нужном направлении , чего то мысли закончились :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается .
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 10:05
Логично думать что плата была залита в районе кнопок тача . После попытки убрать окислы и пропайки видимо остался сгнившый резюк . Микроскоп и тщательный осмотр Вам в помощь )))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 13:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Смотрите подтяжку на кнопку включения. Может резюк отгнил.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 13:50
Дык я кнопку вообще снимаю со шлейфом. И как подгнивший резик подтяжки влияет на автостарт?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 14:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вам говорят о том что линия которую просаживает кнопка подтянута к 3в через резистор. Если напряжение теряется, то мульт воспринимает это как нажатие кнопки.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 14:57
U22 постоянно открыт ?
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
и будет выключаться по принудиловке
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 15:08
проверьте сетевой чип .. живой ???
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 15:11
Если быть точнее, то на ноге мульта будет плавающий сигнал, зависящий от внешних наводок.
И соответственно будет постоянно прыгать с 1 на 0 и обратно.
Никакой принудиловки там не будет.
Странно, что при работающей винде комп не пытался выключиться в таком случае..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 19:11
На 115н мульта ON/OFF 3в стоят четко, никакого плавающего сигнала нету. Есть четкий сигнал 3в, при нажатии кнопки падает в ноль. Что заметил если запускать ноут на батарее то выключение проходит штатно. От БП автостарт, далее жму кнопку на выключение. Через 3-4 сек моргают светики, экран тухнет, система выключается и опять запуск. Винда работает стабильно. Пробовал резать дорогу от 106н. мульта PBTN_OUT к хабу. Один фиг мульт делает попытку старта , через 5-6 сек все выключается и опять запуск.
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 39 секунд: ----------
Похожая тема, жаль не решенная viewtopic.php?f=59&t=35346
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 22:26
Dron1980 писал(а):
жаль не решенная
питание лишнее где то остается где его не должно быть .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 22:36
От батареи не остается, а от БП остается. Надо подумать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 23:50
смотри в сторону +RTCVCC. ну и дамп с чистым ме регионом 65 хабы вредные
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 08:47
Вредные 55 хабы. С 77 проблем не замечено.+RTCVCC посмотрю конечно, только чем оно может навредить в данной проблеме ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 23:12
Еще одна похожая тема и тоже не решенная http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=7912p :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 23:57
Такие поломки не сложно наити .
Анализируя момент запуска платы отключаем части схемы и смотрим кто первый дал сигнал на старт .
Обычно достаточно остановить исполнение инструкций моста .
Порядок запуска платы есть на форуме .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 11:03
Хорошо. Пробовал резать дорогу от 106н. мульта PBTN_OUT к хабу, мульт все равно дает команду на старт, естественно хаб не отпускает слипы и дальнейшего старта не происходит. То есть хаб как бы не причем. Кнопка и подтягивающий резюк не при чем. Кто еще может давать команду на старт? Сеть завтра сдую посмотрю, что будет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 15:26
Здесь Вы не додумали чего то? Работа схемы немного различна, от батареи и от Б.П.
Смотрите связку мульт-чарджер. Замените в конце концов. После другого "сервиса", иногда приходится
делать полную ревизию платы. Может сервисмены наваяли чего лишнего или поставили не то, сопли остались и т.д?
Сообщение не в тему
Ни разу не резал дороги.. Варварство какое то?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 23:08
почему то упорно не хотят проверить сетевуху
 Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается .  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 13:22
Замена сетки помогла :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 01:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH rev. 1.0) выключается через 30 минут
connertech
07 дек 2016, 15:09
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571g (Compal la-7912p Rev:1.0) Выключается при загрузке ОС
geksogenchik
17 янв 2024, 22:51
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 07:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v3-571g (la-7912p) сам по себе корректно выключается
eugenesoft
2787
25 янв 2017, 15:18
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IT Live и гости: 80
