Текущее время: 08 ноя 2026, 22:48
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается . |
MoneyBot
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается .  Добавлено: 09 июн 2017, 14:54 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Дык я кнопку вообще снимаю со шлейфом. И как подгнивший резик подтяжки влияет на автостарт? Вам говорят о том что линия которую просаживает кнопка подтянута к 3в через резистор. Если напряжение теряется, то мульт воспринимает это как нажатие кнопки.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается .  Добавлено: 09 июн 2017, 14:57 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:57 Наличности на руках: 1,396.20
Сообщения: 1297 Откуда: Буденновск
U22 постоянно открыт ? ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Size писал(а): то мульт воспринимает это как нажатие кнопки и будет выключаться по принудиловке
ВдругОткудаНиВозмись
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается .  Добавлено: 09 июн 2017, 15:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 14:10 Наличности на руках: 29.11
Сообщения: 32 Откуда: Москва
Size писал(а): то мульт воспринимает это как нажатие кнопки. sergei21 писал(а): и будет выключаться по принудиловке Если быть точнее, то на ноге мульта будет плавающий сигнал, зависящий от внешних наводок. И соответственно будет постоянно прыгать с 1 на 0 и обратно. Никакой принудиловки там не будет. Странно, что при работающей винде комп не пытался выключиться в таком случае..
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается .  Добавлено: 09 июн 2017, 19:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 18:51 Наличности на руках: 877.60
Сообщения: 1009 Откуда: СССР
На 115н мульта ON/OFF 3в стоят четко, никакого плавающего сигнала нету. Есть четкий сигнал 3в, при нажатии кнопки падает в ноль. Что заметил если запускать ноут на батарее то выключение проходит штатно. От БП автостарт, далее жму кнопку на выключение. Через 3-4 сек моргают светики, экран тухнет, система выключается и опять запуск. Винда работает стабильно. Пробовал резать дорогу от 106н. мульта PBTN_OUT к хабу. Один фиг мульт делает попытку старта , через 5-6 сек все выключается и опять запуск. ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 39 секунд: ---------- Похожая тема, жаль не решенная viewtopic.php?f=59&t=35346
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается .  Добавлено: 09 июн 2017, 22:26 |
| Инженер |
Dron1980 писал(а): жаль не решенная питание лишнее где то остается где его не должно быть .
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается . |
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается .  Добавлено: 11 июн 2017, 15:26 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
Dron1980 писал(а): От батареи не остается, а от БП остается. Надо подумать Здесь Вы не додумали чего то? Работа схемы немного различна, от батареи и от Б.П. Смотрите связку мульт-чарджер. Замените в конце концов. После другого "сервиса", иногда приходится делать полную ревизию платы. Может сервисмены наваяли чего лишнего или поставили не то, сопли остались и т.д? Сообщение не в тему Ни разу не резал дороги.. Варварство какое то?
MoneyBot
