Текущее время: 03 июн 2024, 08:26
clock
Заголовок сообщения: E1-522 (Wistron EG50-kb) произвольно перегружается Добавлено: 02 июн 2017, 15:39 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Ноут не пользованный, с коробкой, скорее всего контрафакт. Проявляется так - до 5 мин видео в ютуб и ребут. Если ничего не делать может быть то же. Мемтест - ок, фурмарк - ок, около полчаса, дальше не проверял. Если фурмарк+ютуб то тоже все ок. Что без аккумулятора, что с ним, что от аккумулятора - все равно. Аккумулятор заряжается. Что делал - биос, мульт шил, ключи входные менял (а смысл, от аккумулятора то же самое..), проц прогревал. Винт другой с 7-кой ставил, драйвера с сайта. Идеи закончились..ну не проц же менять. Какая-то не очевидная зависимость от нагрузки.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: E1-522 (Wistron EG50-kb) произвольно перегружается Добавлено: 02 июн 2017, 15:48 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
clock писал(а): Ноут не пользованный, с коробкой, скорее всего контрафакт. Проявляется так - до 5 мин видео в ютуб и ребут. Если ничего не делать может быть то же. Мемтест - ок, фурмарк - ок, около полчаса, дальше не проверял. Если фурмарк+ютуб то тоже все ок. Что без аккумулятора, что с ним, что от аккумулятора - все равно. Аккумулятор заряжается. Что делал - биос, мульт шил, ключи входные менял (а смысл, от аккумулятора то же самое..), проц прогревал. Винт другой с 7-кой ставил, драйвера с сайта. Идеи закончились..ну не проц же менять. Какая-то не очевидная зависимость от нагрузки. Винда активирована? Где то читал, что так винда пиратка чудить умеет.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
