Текущее время: 27 ноя 2026, 02:51
| Автор |
clock
Заголовок сообщения: E1-522 (Wistron EG50-kb) произвольно перегружается  Добавлено: 02 июн 2017, 14:39 |
| Начинающий |
Сообщения: 222 Откуда: UA
Ноут не пользованный, с коробкой, скорее всего контрафакт. Проявляется так - до 5 мин видео в ютуб и ребут. Если ничего не делать может быть то же. Мемтест - ок, фурмарк - ок, около полчаса, дальше не проверял. Если фурмарк+ютуб то тоже все ок. Что без аккумулятора, что с ним, что от аккумулятора - все равно. Аккумулятор заряжается. Что делал - биос, мульт шил, ключи входные менял (а смысл, от аккумулятора то же самое..), проц прогревал. Винт другой с 7-кой ставил, драйвера с сайта. Идеи закончились..ну не проц же менять. Какая-то не очевидная зависимость от нагрузки.
MoneyBot
Заголовок сообщения: E1-522 (Wistron EG50-kb) произвольно перегружается |
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: E1-522 (Wistron EG50-kb) произвольно перегружается  Добавлено: 02 июн 2017, 14:48 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 17:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
clock писал(а): Ноут не пользованный, с коробкой, скорее всего контрафакт. Проявляется так - до 5 мин видео в ютуб и ребут. Если ничего не делать может быть то же. Мемтест - ок, фурмарк - ок, около полчаса, дальше не проверял. Если фурмарк+ютуб то тоже все ок. Что без аккумулятора, что с ним, что от аккумулятора - все равно. Аккумулятор заряжается. Что делал - биос, мульт шил, ключи входные менял (а смысл, от аккумулятора то же самое..), проц прогревал. Винт другой с 7-кой ставил, драйвера с сайта. Идеи закончились..ну не проц же менять. Какая-то не очевидная зависимость от нагрузки. Винда активирована? Где то читал, что так винда пиратка чудить умеет.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
