Текущее время: 28 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: E1-522 (Wistron EG50-kb) произвольно перегружается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 14:39
Ноут не пользованный, с коробкой, скорее всего контрафакт.
Проявляется так - до 5 мин видео в ютуб и ребут.
Если ничего не делать может быть то же.
Мемтест - ок, фурмарк - ок, около полчаса, дальше не проверял.
Если фурмарк+ютуб то тоже все ок.
Что без аккумулятора, что с ним, что от аккумулятора - все равно. Аккумулятор заряжается.
Что делал - биос, мульт шил, ключи входные менял (а смысл, от аккумулятора то же самое..), проц прогревал.
Винт другой с 7-кой ставил, драйвера с сайта.
Идеи закончились..ну не проц же менять. Какая-то не очевидная зависимость от нагрузки.
 Заголовок сообщения: Re: E1-522 (Wistron EG50-kb) произвольно перегружается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 14:48
Винда активирована? Где то читал, что так винда пиратка чудить умеет.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 17:20
Может всетаки оперативку другую подкинуть? Была у меня оператива, которая мемтест проходила, но ни винда ни линукс на нее не ставились.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 20:17
Память менял.
На родном винте 8-ка с лицензией.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:01
А свежеустановленная винда, только без драйверов, тоже рубится?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:25
Дошли руки, проверил, без дров то же самое.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 15:29
Разъем целый? Температуры какие на комбе?
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
 Заголовок сообщения: Re: E1-522 (Wistron EG50-kb) произвольно перегружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 20:12
Замена проца все решила
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-522 (Wistron EG50-KB) нет подсветки
Jagupop
03 фев 2017, 20:48
Jagupop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-522 (eg50-kb) Не работают USB-порты
Владимир90
5394
25 янв 2017, 12:07
Владимир90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire E1-522 ( eg50-kb mb 12253-3m) Нужна прошивка мульта
Kar4
4544
01 мар 2017, 20:31
Kar4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-522 (EG50-KB MB) Не включается.
bunulega
25
6025
03 июн 2017, 14:58
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
16 ноя 2017, 23:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
