Текущее время: 01 июн 2024, 05:52
nik751
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) не видит БП Добавлено: 25 сен 2017, 21:18 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
arseniy1991 писал(а): На всякий случай поменял кондеры в обязке пина включения ключа на типичные с подобными зарядниками: 0.1U и 5600p. Должны стоять:сток-затвор 1n/50v,затвор исток 47n/50v.
PORT
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) не видит БП Добавлено: 26 сен 2017, 10:53 |
Сообщения: 135 Откуда: Volgograd
arseniy1991 писал(а): От батареи работает, от БП нет. Схемы на плату не нашел. КЗ по 19В нету. Питание с БП проходит через диод и дальше N-канального ключа не идет.На управляющем ключа при подтыкании блока проскакивает 12-15В потом держится на уровне 3-5В, как итог на плату идут те же 3-5В. Управляет шим через резюк 4кОм. Зарядник BQ24780s менял - тоже самое.
Если закоротить ключ - ноут включается, показывает что рядит батарею но по факту нет. Зарядник как то неккоректно открывает ключ который соединяет батарею и 19В по плате. При подтыкании блока потребление 4А на полсекунды потом нормальное. На всякий случай поменял кондеры в обязке пина включения ключа на типичные с подобными зарядниками: 0.1U и 5600p. Куда дальше копать не знаю. Есть идеи?) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- И да, 19В на шим приходит, 2,63В на ACDET есть. Схема есть! Acer Aspire E5-574 series
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) не видит БП Добавлено: 26 сен 2017, 13:58 |
Сообщения: 344 Откуда: Киев
Rimas писал(а): Если условие подачи напряжения выполняется то на затворе ключа должно быть +6 вольт относително истока. Если напряжения нету возможно имеет место утечка через затвор. Поменяйте ключь. Ключ менял
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) не видит БП Добавлено: 27 сен 2017, 15:09 |
Конденсаторы 1n и 47n запаял. Cейчас, если коротнуть ключ пинцетом на полсекунды, на управляющем ключа появляется 25в и держится. Пока не отключишь БП, дальше все по новой. Не хватает какого то импульса... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Батарея тоже начинается заряжаться после манипуляций с пинцетом. ---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ---------- Решил вопрос. Дело было не в плате. Дело в измерителе тока, через который я подключал БП. Он просаживал напряжения на 2-3 десятые вольта. И сраный асер не хотел от него работать. Бесит эта хрень с асерами. Кто то может обьяснить какая Н**** разница может быть плате 19,5В или 19,3В? почему в маке хочешь 15в подтыкни хочешь 16 или 18. Работает и не жалуется, а тут ему 0,2 В не хватет видишь ли...) ---------- Добавлено спустя 15 секунд: ---------- Тему закрываю.
