Текущее время: 01 ноя 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) не видит БП
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 16:22
От батареи работает, от БП нет. Схемы на плату не нашел. КЗ по 19В нету. Питание с БП проходит через диод и дальше N-канального ключа не идет.На управляющем ключа при подтыкании блока проскакивает 12-15В потом держится на уровне 3-5В, как итог на плату идут те же 3-5В. Управляет шим через резюк 4кОм. Зарядник BQ24780s менял - тоже самое.
Если закоротить ключ - ноут включается, показывает что рядит батарею но по факту нет. Зарядник как то неккоректно открывает ключ который соединяет батарею и 19В по плате. При подтыкании блока потребление 4А на полсекунды потом нормальное. На всякий случай поменял кондеры в обязке пина включения ключа на типичные с подобными зарядниками: 0.1U и 5600p.
Куда дальше копать не знаю. Есть идеи?)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
И да, 19В на шим приходит, 2,63В на ACDET есть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) не видит БП
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 20:27
Если условие подачи напряжения выполняется то на затворе ключа должно быть +6 вольт относително истока. Если напряжения нету возможно имеет место утечка через затвор. Поменяйте ключь.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 21:18
Должны стоять:сток-затвор 1n/50v,затвор исток 47n/50v.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 10:53
Схема есть!
Acer Aspire E5-574 series
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 13:58
Ключ менял
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 21:46
Датчик тока проверяли?
Сигналы ACN ACP сколько?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:09
Конденсаторы 1n и 47n запаял. Cейчас, если коротнуть ключ пинцетом на полсекунды, на управляющем ключа появляется 25в и держится. Пока не отключишь БП, дальше все по новой. Не хватает какого то импульса...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Батарея тоже начинается заряжаться после манипуляций с пинцетом.
---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ----------
Решил вопрос.
Дело было не в плате. Дело в измерителе тока, через который я подключал БП. Он просаживал напряжения на 2-3 десятые вольта. И сраный асер не хотел от него работать. Бесит эта хрень с асерами. Кто то может обьяснить какая Н**** разница может быть плате 19,5В или 19,3В?
почему в маке хочешь 15в подтыкни хочешь 16 или 18. Работает и не жалуется, а тут ему 0,2 В не хватет видишь ли...)
---------- Добавлено спустя 15 секунд: ----------
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) Nvidia не становится драйвер
kalya
11
2198
29 апр 2019, 20:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-574g (LA-7912p) Не работает порт USB3.0
Saiberex
3830
09 апр 2015, 13:55
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-574G (N15Q1) Нет изображения
d2pak
1978
19 дек 2019, 14:53
d2pak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-574G (DA0ZRTMB6D0 REV.D) Стоят пароль на биосе, после сброса не включается.
Neadekvaten
03 мар 2018, 19:37
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 2520 n15q1 ex2520g-p49c (zrw da0zrwmb6g0) Прошивка мульта
Sparkster
11
5666
21 фев 2019, 16:42
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
