Текущее время: 18 ноя 2026, 11:12
 Заголовок сообщения: Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) не видит БП
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 15:22
От батареи работает, от БП нет. Схемы на плату не нашел. КЗ по 19В нету. Питание с БП проходит через диод и дальше N-канального ключа не идет.На управляющем ключа при подтыкании блока проскакивает 12-15В потом держится на уровне 3-5В, как итог на плату идут те же 3-5В. Управляет шим через резюк 4кОм. Зарядник BQ24780s менял - тоже самое.
Если закоротить ключ - ноут включается, показывает что рядит батарею но по факту нет. Зарядник как то неккоректно открывает ключ который соединяет батарею и 19В по плате. При подтыкании блока потребление 4А на полсекунды потом нормальное. На всякий случай поменял кондеры в обязке пина включения ключа на типичные с подобными зарядниками: 0.1U и 5600p.
Куда дальше копать не знаю. Есть идеи?)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
И да, 19В на шим приходит, 2,63В на ACDET есть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) не видит БП
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 19:27
Если условие подачи напряжения выполняется то на затворе ключа должно быть +6 вольт относително истока. Если напряжения нету возможно имеет место утечка через затвор. Поменяйте ключь.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 20:18
Должны стоять:сток-затвор 1n/50v,затвор исток 47n/50v.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 09:53
Схема есть!
Acer Aspire E5-574 series
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 12:58
Ключ менял
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 20:46
Датчик тока проверяли?
Сигналы ACN ACP сколько?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 14:09
Конденсаторы 1n и 47n запаял. Cейчас, если коротнуть ключ пинцетом на полсекунды, на управляющем ключа появляется 25в и держится. Пока не отключишь БП, дальше все по новой. Не хватает какого то импульса...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Батарея тоже начинается заряжаться после манипуляций с пинцетом.
---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ----------
Решил вопрос.
Дело было не в плате. Дело в измерителе тока, через который я подключал БП. Он просаживал напряжения на 2-3 десятые вольта. И сраный асер не хотел от него работать. Бесит эта хрень с асерами. Кто то может обьяснить какая Н**** разница может быть плате 19,5В или 19,3В?
почему в маке хочешь 15в подтыкни хочешь 16 или 18. Работает и не жалуется, а тут ему 0,2 В не хватет видишь ли...)
---------- Добавлено спустя 15 секунд: ----------
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) Nvidia не становится драйвер
kalya
11
3565
29 апр 2019, 19:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-574G (N15Q1) Нет изображения
d2pak
2651
19 дек 2019, 13:53
d2pak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-574G (DA0ZRTMB6D0 REV.D) Стоят пароль на биосе, после сброса не включается.
Neadekvaten
03 мар 2018, 18:37
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2520G-5063 (DA0ZRWMB6G0 Rev: G) Помогите определить элемент
Sokolofff78
03 мар 2019, 10:40
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-574-50wp (DA0ZRWMB6G0 REV:G) сини экран смерти , после прошивки БИОС не стартует
edgar85edo
20
10678
23 янв 2019, 09:58
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garin1989 и гости: 91
