Текущее время: 21 ноя 2024, 23:09
coretek
Заголовок сообщения: Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev.E Model: ZQK) Не включается от 19в но при 9в работает Добавлено: 25 апр 2018, 17:36 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 54.38
Ребят помогите... Не включается и не заряжает. Дежурки нет, хотя питание шима дежурки и енейблы есть. Меняны шимка дежурки и мосфеты. Питания на флэхах и мульте нет. Странная особенность: при подаче 9в от ЛБП плата оживает, дежурки поднимаются, загружается винда и всё работает, USB тоже все в норме, в диспетчере устройств все устройства присутствуют без ошибок. При подключенной АКБ ноут не включается ни от 19 ни от 9 вольт. Грешил на шим зарядки, точнее на ACDET, тут всё ок 2,8в. Шимку зарядки менял.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev.E Model: ZQK) Не включается от 19в но при 9в работает Добавлено: 25 апр 2018, 23:35 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
coretek писал(а): CMOS, она 2,9v. Это кванта, скорее всего ей все равно сколько вольт у батарейки ---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ---------- а на 94 ноге мульта что когда бп подключен? ---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ---------- и что на 6 и 13 ногах pu8
coretek
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev.E Model: ZQK) Не включается от 19в но при 9в работает Добавлено: 27 апр 2018, 16:09 |
seminenko писал(а): И что 9 вольт на входе и 19 все эти сигналы одинаковые? И на rtc 3v естветсвенно всё одинаково, вот только дежурка не запускается sin4ez писал(а): Там наверное оно не от 9В, а от половины 19В работает, тобишь либо делитель какой-то не в теме либо обратная связь не та... Вот это не совсем понял. Никаких делителей в начальной цепи нет, на плате должно быть VIN=19 вольт.
coretek
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev.E Model: ZQK) Не включается от 19в но при 9в работает Добавлено: 27 апр 2018, 16:50 |
seminenko писал(а): Да ладно нет.А это что из PR41 и PR43? А PQ9 живой то? Ага. С этим делителем всё норм, половинит VA1 как положено. PQ9 должен быть жив, т.к. напруги VA2 и VIN доходят без потерь.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev.E Model: ZQK) Не включается от 19в но при 9в работает Добавлено: 27 апр 2018, 16:58 |
coretek писал(а): должен Кому что должен он это он сам знает. А если он пробит то и будет доходить. Только неправильно. Что у него на затворе. При 9 и при 19? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- У меня сейчас в ремонте такая плата, я ее сделал, у нее в другом была проблема И работает он прекрасно от 8 до 20 вольт.
coretek
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev.E Model: ZQK) Не включается от 19в но при 9в работает Добавлено: 02 май 2018, 22:49 |
seminenko писал(а): Кому что должен он это он сам знает. вы оказались чертовски правы. После замены PQ9 ноут функционирует. На затворе что до, что после замены как и положено ровно половина от питающих 8-19в.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Acer V5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev:E ZQK) Will not start, SHORTED!
draganzile |
2 |
2473 |
03 дек 2016, 18:45
draganzile
V5-572G (DA0ZQKMB8E0 Rev:E ZQK) Shorted Onboard RAM , NEED HELP, WILL DONATE $$
draganzile |
2 |
2214 |
05 дек 2016, 22:35
draganzile
ACER V5-572PG-53338G50am m (DA0ZQKMB8E0 REV.E Model ZQK ) Нужны дампы BIOS
VAGner1976 |
2 |
3977 |
19 авг 2015, 15:31
VAGner1976
Acer v5-572g (da0zqkmbe0 rev:E model ZQK) не заряжает акб, пробивает мосфеты заряда батареи
[ На страницу: 1, 2 ]
Djonnnik |
31 |
6983 |
12 июл 2018, 22:46
sandigor
Куплю на разбор Quanta ZQK (DA0ZQKMB8E0)
в форуме Куплю | Buy
mike2520 |
0 |
1148 |
26 май 2015, 23:51
mike2520
