Текущее время: 08 ноя 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev.E Model: ZQK) Не включается от 19в но при 9в работает
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:36
Ребят помогите...
Не включается и не заряжает. Дежурки нет, хотя питание шима дежурки и енейблы есть. Меняны шимка дежурки и мосфеты. Питания на флэхах и мульте нет.
Странная особенность: при подаче 9в от ЛБП плата оживает, дежурки поднимаются, загружается винда и всё работает, USB тоже все в норме, в диспетчере устройств все устройства присутствуют без ошибок.
При подключенной АКБ ноут не включается ни от 19 ни от 9 вольт.
Грешил на шим зарядки, точнее на ACDET, тут всё ок 2,8в. Шимку зарядки менял.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev.E Model: ZQK) Не включается от 19в но при 9в работает
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:46
А батарейку менял?
То есть он от 19 вольт не работает?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 17:03
АКБ не менял, нет подходящей. Зачем её менять то, мне бы запустить для начала от 19в без АКБ.
Или вы про батарейка CMOS, она 2,9v.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 22:35
coretek писал(а):
CMOS, она 2,9v.
Это кванта, скорее всего ей все равно сколько вольт у батарейки
---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ----------
а на 94 ноге мульта что когда бп подключен?
---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ----------
и что на 6 и 13 ногах pu8
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 22:50
на 94 ноге мульта (D/C#) = 0 в, ведь по другому и не должно быть когда питание мультиконтроллера отсутствует.
На шиме PU8 VREG3 и VREG5 3 и 5 вольт соответственно. Енейблы EN1 EN2 = 3,2 вольт
На дросселях дежурки в момент подключения штекера БП на осциллографе наблюдаются короткие всплески на долю секунды. Вероятно какой то потребитель не в поряде и уводит шим в защиту. Но почему при 9 вольтах от ЛБП дежурка работает, не пойму...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 08:34
И что 9 вольт на входе и 19 все эти сигналы одинаковые? И на rtc 3v естветсвенно
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 13:48
Там наверное оно не от 9В, а от половины 19В работает, тобишь либо делитель какой-то не в теме либо обратная связь не та...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 15:09
всё одинаково, вот только дежурка не запускается
Вот это не совсем понял. Никаких делителей в начальной цепи нет, на плате должно быть VIN=19 вольт.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 15:32
Да ладно нет.А это что из PR41 и PR43?
А PQ9 живой то?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 15:50
А PQ9 живой то?
Ага. С этим делителем всё норм, половинит VA1 как положено.
PQ9 должен быть жив, т.к. напруги VA2 и VIN доходят без потерь.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 15:58
coretek писал(а):
должен
Кому что должен он это он сам знает. А если он пробит то и будет доходить. Только неправильно. Что у него на затворе. При 9 и при 19?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
У меня сейчас в ремонте такая плата, я ее сделал, у нее в другом была проблема
И работает он прекрасно от 8 до 20 вольт.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 21:49
вы оказались чертовски правы. После замены PQ9 ноут функционирует.
На затворе что до, что после замены как и положено ровно половина от питающих 8-19в.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev:E ZQK) Will not start, SHORTED!
draganzile
03 дек 2016, 17:45
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-572G (DA0ZQKMB8E0 Rev:E ZQK) Shorted Onboard RAM , NEED HELP, WILL DONATE $$
draganzile
05 дек 2016, 21:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (da0zqkmbe0 rev:E model ZQK) не заряжает акб, пробивает мосфеты заряда батареи
[ На страницу: 1, 2 ]
Djonnnik
31
9758
12 июл 2018, 21:46
sandigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5 572g (Quanta ZQK rev:E) зависания при загрузке, в биосе, в бут меню
BlackFoxInBox
4085
06 окт 2018, 09:15
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-572G-53336G50akk (DA0ZQKMB8E0 REV:E) отключение встроенной оперативной памяти
pro100partizan
07 ноя 2018, 15:43
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rus11lan и гости: 75
