Текущее время: 02 ноя 2026, 08:37
| Автор |
coretek
Заголовок сообщения: Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev.E Model: ZQK) Не включается от 19в но при 9в работает  Добавлено: 25 апр 2018, 16:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 00:25 Наличности на руках: 64.38
Ребят помогите... Не включается и не заряжает. Дежурки нет, хотя питание шима дежурки и енейблы есть. Меняны шимка дежурки и мосфеты. Питания на флэхах и мульте нет. Странная особенность: при подаче 9в от ЛБП плата оживает, дежурки поднимаются, загружается винда и всё работает, USB тоже все в норме, в диспетчере устройств все устройства присутствуют без ошибок. При подключенной АКБ ноут не включается ни от 19 ни от 9 вольт. Грешил на шим зарядки, точнее на ACDET, тут всё ок 2,8в. Шимку зарядки менял.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev.E Model: ZQK) Не включается от 19в но при 9в работает |
MoneyBot
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev.E Model: ZQK) Не включается от 19в но при 9в работает  Добавлено: 25 апр 2018, 22:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,419.42
Сообщения: 4422 Откуда: Tagan York
coretek писал(а): CMOS, она 2,9v. Это кванта, скорее всего ей все равно сколько вольт у батарейки ---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ---------- а на 94 ноге мульта что когда бп подключен? ---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ---------- и что на 6 и 13 ногах pu8
coretek
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev.E Model: ZQK) Не включается от 19в но при 9в работает  Добавлено: 27 апр 2018, 15:09 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): И что 9 вольт на входе и 19 все эти сигналы одинаковые? И на rtc 3v естветсвенно всё одинаково, вот только дежурка не запускается sin4ez писал(а): Там наверное оно не от 9В, а от половины 19В работает, тобишь либо делитель какой-то не в теме либо обратная связь не та... Вот это не совсем понял. Никаких делителей в начальной цепи нет, на плате должно быть VIN=19 вольт.
coretek
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev.E Model: ZQK) Не включается от 19в но при 9в работает  Добавлено: 27 апр 2018, 15:50 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Да ладно нет.А это что из PR41 и PR43? А PQ9 живой то? Ага. С этим делителем всё норм, половинит VA1 как положено. PQ9 должен быть жив, т.к. напруги VA2 и VIN доходят без потерь.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev.E Model: ZQK) Не включается от 19в но при 9в работает  Добавлено: 27 апр 2018, 15:58 |
coretek писал(а): должен Кому что должен он это он сам знает. А если он пробит то и будет доходить. Только неправильно. Что у него на затворе. При 9 и при 19? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- У меня сейчас в ремонте такая плата, я ее сделал, у нее в другом была проблема И работает он прекрасно от 8 до 20 вольт.
coretek
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev.E Model: ZQK) Не включается от 19в но при 9в работает  Добавлено: 02 май 2018, 21:49 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Кому что должен он это он сам знает. вы оказались чертовски правы. После замены PQ9 ноут функционирует. На затворе что до, что после замены как и положено ровно половина от питающих 8-19в.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Acer V5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev:E ZQK) Will not start, SHORTED!
draganzile |
2 |
3320 |
03 дек 2016, 17:45
draganzile
V5-572G (DA0ZQKMB8E0 Rev:E ZQK) Shorted Onboard RAM , NEED HELP, WILL DONATE $$
draganzile |
2 |
2986 |
05 дек 2016, 21:35
draganzile
Acer v5-572g (da0zqkmbe0 rev:E model ZQK) не заряжает акб, пробивает мосфеты заряда батареи
[ На страницу: 1, 2 ]
Djonnnik |
31 |
9718 |
12 июл 2018, 21:46
sandigor
acer v5 572g (Quanta ZQK rev:E) зависания при загрузке, в биосе, в бут меню
BlackFoxInBox |
8 |
4044 |
06 окт 2018, 09:15
BlackFoxInBox
V5-572G-53336G50akk (DA0ZQKMB8E0 REV:E) отключение встроенной оперативной памяти
pro100partizan |
5 |
3657 |
07 ноя 2018, 15:43
pro100partizan
