Текущее время: 23 май 2024, 11:02
tumanfan
Заголовок сообщения: acer aspire r7-571g (v5mm1 la-a001p rev:1.0) нет ИЗО Добавлено: 17 дек 2018, 12:01 |
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 15:29 Наличности на руках: 49.18
Сообщения: 67 Откуда: Volgograd
Опишу проблему. Ка кто он давно приходил на чистку он работал но был вздутый акб. Заказали акб шол долго когда пришел, клиентка пришла уже с невключайкой, то есть включайкой но без ИЗО ну разобрал, проверил шлейфа, все нормально, начел мерять напряжение все ли есть. Итог все абсолютно есть кроме +VGFX_CORE по нулям, дроссель снял померил нагрузку 2ом есть как и на +CPU_CORE, начел разбираться с шим процессора так вот все питания есть +3в,+5в. Осциллографом глянул на затворы а там пусто. Я так понимаю тут 2 может быть случия либо нет разрешающего сигнала либо Шимки капец. Есть у кого какие мысли?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: acer aspire r7-571g (v5mm1 la-a001p rev:1.0) нет ИЗО Добавлено: 17 дек 2018, 13:39 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
tumanfan писал(а): Я так понимаю тут 2 может быть случия если бы так просто - то каждый 2ой был бы ремонтником Зачем гадать? давайте состав МВ и замеры по ШИМ...
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
