Текущее время: 25 ноя 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: acer aspire r7-571g (v5mm1 la-a001p rev:1.0) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 11:01
Опишу проблему. Ка кто он давно приходил на чистку он работал но был вздутый акб. Заказали акб шол долго когда пришел, клиентка пришла уже с невключайкой, то есть включайкой но без ИЗО ну разобрал, проверил шлейфа, все нормально, начел мерять напряжение все ли есть.
Итог все абсолютно есть кроме +VGFX_CORE по нулям, дроссель снял померил нагрузку 2ом есть как и на +CPU_CORE, начел разбираться с шим процессора так вот все питания есть +3в,+5в. Осциллографом глянул на затворы а там пусто. Я так понимаю тут 2 может быть случия либо нет разрешающего сигнала либо Шимки капец. Есть у кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire r7-571g (v5mm1 la-a001p rev:1.0) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 12:39
если бы так просто - то каждый 2ой был бы ремонтником
Зачем гадать? давайте состав МВ и замеры по ШИМ...
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 17:16
Итак замеры шим:
1) 2(VR_ON)-3.25
2) 8(ISEN2)-5
3) 15(PGooD)-3.28
4) 22(VccP)-4.98
5) 27(PgoodG)-0, после pr812 1.9k -3v
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 09:03
Кстати заметил Хаб сильно греется в районе 60%. Я так понял +VGFX_CORE подымается в последнюю очередь.
А да еще такой вопрос, есть на него дамп биоса? весь инет облазил безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 11:28
tumanfan
В отключенном состоянии замерьте сопротивление на 27 ноге (проверить внутренний полевик по PGOODG)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 12:25
на 27 ноге ISL95833BHRTZ 22кОм
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 12:43
tumanfan
значит шим не получает соответствущий SVID на поднятие +VGFX_CORE
дамп здесь: ТЫЦ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 11:05
Прошил мульт прошил флеху без изменений(
И кстати все SVID с 1в на борту
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 13:16
tumanfan
меняйте ШИМ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 13:42
Спасибо буду заказывать отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 17:06
tumanfan
и какой результат?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 10:23
Пришли шимки вторую ставлю результат тот же. Не могу понять все есть все напряжение кроме одного.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 12:37
Было нечто похожее, помог прижим хаба и последующий его ребол
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Низкая частота работы процессора
maestropusher
3345
21 апр 2020, 13:46
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Ошибка (код 43) видеочип 750m
maestropusher
2453
22 апр 2020, 15:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Нет изображение именно на матрице
maestropusher
11
3161
09 июн 2020, 21:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire R7-571G (V5MM1 LA-A001P rev:1.0) Не видит АКБ
Demon_i
15 дек 2021, 21:48
Demon_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer R7-571G (Compal LA-A001P) Не корректно определяет новую АКБ
maxim616
28 ноя 2018, 16:52
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vbofyz, Zhuk и гости: 140
