Текущее время: 22 ноя 2026, 13:06
| Автор |
tumanfan
Заголовок сообщения: acer aspire r7-571g (v5mm1 la-a001p rev:1.0) нет ИЗО  Добавлено: 17 дек 2018, 11:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 14:29 Наличности на руках: 49.18
Сообщения: 67 Откуда: Volgograd
Опишу проблему. Ка кто он давно приходил на чистку он работал но был вздутый акб. Заказали акб шол долго когда пришел, клиентка пришла уже с невключайкой, то есть включайкой но без ИЗО ну разобрал, проверил шлейфа, все нормально, начел мерять напряжение все ли есть. Итог все абсолютно есть кроме +VGFX_CORE по нулям, дроссель снял померил нагрузку 2ом есть как и на +CPU_CORE, начел разбираться с шим процессора так вот все питания есть +3в,+5в. Осциллографом глянул на затворы а там пусто. Я так понимаю тут 2 может быть случия либо нет разрешающего сигнала либо Шимки капец. Есть у кого какие мысли?
MoneyBot
Заголовок сообщения: acer aspire r7-571g (v5mm1 la-a001p rev:1.0) нет ИЗО |
MoneyBot
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: acer aspire r7-571g (v5mm1 la-a001p rev:1.0) нет ИЗО  Добавлено: 17 дек 2018, 12:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 20:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
tumanfan писал(а): Я так понимаю тут 2 может быть случия если бы так просто - то каждый 2ой был бы ремонтником Зачем гадать? давайте состав МВ и замеры по ШИМ...
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
