Текущее время: 21 июн 2024, 09:28
anssinlc
Заголовок сообщения: e5-774g (Quanta ZAA (DAZAAMB16E0) REV E) нет запуска после замены процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2018, 07:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=76988_1510592619.jpg) |
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 20:30 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 63 Откуда: Irkutsk
Всем доброго времени, пришел ноутбук acer e5-774g Quanta ZAA (DAZAAMB16E0) REV E с диагнозом не включается , короткое замыкание по по линии дата USB, после замены процессор (комбаин) кз ушло, но ноут не стартует. При нажатие на кнопку включения крутится вентилятор без остановки на макс скорости, загорается лампочка включения, поднимаются напряжении: 1в на хаб, 1,2 на оперативу, 3,3 дежурка, 5 дежурка, 1 в на проц (только на одном плече из трех, два других по 0 ), нет питания на видео. Биос шил различными дампоми, включая лично снятого с другого бука, мульт не шил, нет прошивки, подскажите куда копать?
Заголовок сообщения: Re: e5-774g (Quanta ZAA (DAZAAMB16E0) REV E) нет запуска после замены процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2018, 09:58 |
anssinlc писал(а): Биос шил различными дампоми, включая лично снятого с другого бука А надо с чистым ME/TXE
Заголовок сообщения: Re: e5-774g (Quanta ZAA (DAZAAMB16E0) REV E) нет запуска после замены процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2018, 10:53 |
Берется на офсайте. Если там нет, берете свой родной и чистите регион. Тема как это делать есть на win-raid.com например.
