Текущее время: 04 ноя 2026, 11:15
| Автор |
anssinlc
Заголовок сообщения: e5-774g (Quanta ZAA (DAZAAMB16E0) REV E) нет запуска после замены процессора  Добавлено: 24 окт 2018, 06:24 |
| Интересующийся |
Сообщения: 63 Откуда: Irkutsk
Всем доброго времени, пришел ноутбук acer e5-774g Quanta ZAA (DAZAAMB16E0) REV E с диагнозом не включается , короткое замыкание по по линии дата USB, после замены процессор (комбаин) кз ушло, но ноут не стартует. При нажатие на кнопку включения крутится вентилятор без остановки на макс скорости, загорается лампочка включения, поднимаются напряжении: 1в на хаб, 1,2 на оперативу, 3,3 дежурка, 5 дежурка, 1 в на проц (только на одном плече из трех, два других по 0 ), нет питания на видео. Биос шил различными дампоми, включая лично снятого с другого бука, мульт не шил, нет прошивки, подскажите куда копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: e5-774g (Quanta ZAA (DAZAAMB16E0) REV E) нет запуска после замены процессора |
MoneyBot
MSF113
Заголовок сообщения: Re: e5-774g (Quanta ZAA (DAZAAMB16E0) REV E) нет запуска после замены процессора  Добавлено: 24 окт 2018, 08:58 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
anssinlc писал(а): Биос шил различными дампоми, включая лично снятого с другого бука А надо с чистым ME/TXE
