Текущее время: 08 ноя 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: e5-774g (Quanta ZAA (DAZAAMB16E0) REV E) нет запуска после замены процессора
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 06:24
Всем доброго времени, пришел ноутбук acer e5-774g Quanta ZAA (DAZAAMB16E0) REV E
с диагнозом не включается , короткое замыкание по по линии дата USB, после замены процессор (комбаин) кз ушло, но ноут не стартует. При нажатие на кнопку включения крутится вентилятор без остановки на макс скорости, загорается лампочка включения,
поднимаются напряжении: 1в на хаб, 1,2 на оперативу, 3,3 дежурка, 5 дежурка, 1 в на проц (только на одном плече из трех, два других по 0 ), нет питания на видео.
Биос шил различными дампоми, включая лично снятого с другого бука, мульт не шил, нет прошивки, подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: e5-774g (Quanta ZAA (DAZAAMB16E0) REV E) нет запуска после замены процессора
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 08:58
Светлая память
Светлая память
А надо с чистым ME/TXE
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 09:40
подскажите, может у кого есть чистыми регионами?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 09:53
Светлая память
Светлая память
Берется на офсайте.
Если там нет, берете свой родной и чистите регион. Тема как это делать есть на win-raid.com например.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 10:43
Почемупоискомнепользуетесь?
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=594578&hilit=%2Azaa+dump%2A#p594578
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 19:14
народ, может кто в личку скинет дамп, а то у меня нет доступа к вложеным файлам, буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 00:56
Получилось отремонтировать плату? У меня такая же с точно такими же симптомами...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:50
Да, после заливки чистого ME по ссылке выше, всё работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575 (Quanta ZAA DAZAAMB16E0 (ZAA X32)) Нет изображение.
Мухриддин
3873
28 апр 2022, 14:59
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-774g (Quanta ZAA) от зарядки не вкл
vologda
17
3497
25 дек 2018, 09:59
vologda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire e5-774g (zaa-x32) нет изображения. нужен биос
Citramon
02 ноя 2020, 16:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-774g-53yb (DAZAAMB16E0 REV:E) не включается
demo-on
4689
14 сен 2018, 14:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-774g-5537 (DAZAAMB16E0 rev E ) Нужен дамп биоса
RTEZ
12 окт 2018, 03:42
RTEZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
