Текущее время: 21 ноя 2024, 20:07
 Заголовок сообщения: Aspire 7730G (QUANTA ZY2) Вместо выключения перезагружается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 13:47
Доброго времени суток, товарищи.
Ноут Acer Aspire 7730G. После выключения через "Пуск - Завершение работы" ноутбук не выключается, а перезагружается. Проблема проявляется только при подключенном адаптере. При работе от батареи выключается нормально. Пробовали разные адаптеры (включая лабораторный БП) - Всё так же. Есть ли соображения куда копать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7730G (QUANTA ZY2) Вместо выключения перезагружается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 14:20
Для начала попробуй создай ярлык выключения на рабочем столе и выключи через него, если не помогло следует обратить внимание в сторону биоса, ну а дальше уже смотреть в сторону железа. У меня аналогичная ситуация была на ноуте Dell, там всё решилось с помощью ярлыка(нормально выключился) ,ну а потом переустановка винды
---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ----------
Если проблемно переустанавливать систему, пробуй откатить, бывает из-за драйверов ,или ещё может в настройках сетевой карты, стоять галочка выход из сна, но я не стал заморачиваться а просто переустановил ОС, и проблема исчезла
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 15:24
C ярлыка вырубал, биос шил с оф сайта. Винду подкидывали свою (и не одну). Ничего не поменялось=(
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 15:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если поведение от АКБ и БП разное стоит смотреть на цепи детекта питания (ACIN).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 16:49
может биос другой пробовать надо , похожая беда здесь решилась http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:97256
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 23:39
У меня похожая проблема на Lenovo ушла со сбросом CMOS ...)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 17:16
У меня был подобный собрат (5635G) с аналогичной проблемой. От БП перезагрузка вместо выключения, он батареи норм. Причем перепрошивка биоса и сброс не помогло. Решение оказалось очень простым. Вынул батарею биоса на 5 минут (контакты куда вставлялась батарея замкнул, чтобы снять заряд на конденсаторах). Помогло
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 20:05
Уважаемый то что вы сделали и есть сброс CMOS ...)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 18:00
Хоть тема и старая, но проблемма время от времени повторяется:
HP 4540s вместо выключения перезагружался. Проблемма была в модуле WiFi (RT3290).
После замены стал корректно выключаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7730G (Quanta ZY2) пропадает изображение
sattrister
09 окт 2017, 16:27
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV 1.0) перезагружается вместо выключения
Lyoga94
06 фев 2017, 17:15
Lyoga94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 7630g (quanta zy2) не работают usb
erem4ik
16 фев 2015, 17:42
erem4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7730 (zy2) не видит сата1
dobry
17 янв 2015, 20:45
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 7630 ZY2 (DA0ZY2MB6E0 REV: E) Питание LCDVCC вопрос по свичу U22
Almetman
16 дек 2021, 00:57
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mfs12345, sibirian669 и гости: 63
