Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aspire 7730G (QUANTA ZY2) Вместо выключения перезагружается |
MoneyBot
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7730G (QUANTA ZY2) Вместо выключения перезагружается  Добавлено: 24 ноя 2016, 13:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 23:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 959 Откуда: Смоленск
Для начала попробуй создай ярлык выключения на рабочем столе и выключи через него, если не помогло следует обратить внимание в сторону биоса, ну а дальше уже смотреть в сторону железа. У меня аналогичная ситуация была на ноуте Dell, там всё решилось с помощью ярлыка(нормально выключился) ,ну а потом переустановка винды ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- Если проблемно переустанавливать систему, пробуй откатить, бывает из-за драйверов ,или ещё может в настройках сетевой карты, стоять галочка выход из сна, но я не стал заморачиваться а просто переустановил ОС, и проблема исчезла
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7730G (QUANTA ZY2) Вместо выключения перезагружается  Добавлено: 28 ноя 2016, 19:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 05:07 Наличности на руках: 43.38
Сообщения: 168 Откуда: Санкт-Петербург
4uvak писал(а): У меня был подобный собрат (5635G) с аналогичной проблемой. От БП перезагрузка вместо выключения, он батареи норм. Причем перепрошивка биоса и сброс не помогло. Решение оказалось очень простым. Вынул батарею биоса на 5 минут (контакты куда вставлялась батарея замкнул, чтобы снять заряд на конденсаторах). Помогло Уважаемый то что вы сделали и есть сброс CMOS ...)
