Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Aspire 7730G (QUANTA ZY2) Вместо выключения перезагружается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 12:47
Доброго времени суток, товарищи.
Ноут Acer Aspire 7730G. После выключения через "Пуск - Завершение работы" ноутбук не выключается, а перезагружается. Проблема проявляется только при подключенном адаптере. При работе от батареи выключается нормально. Пробовали разные адаптеры (включая лабораторный БП) - Всё так же. Есть ли соображения куда копать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7730G (QUANTA ZY2) Вместо выключения перезагружается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 13:20
Для начала попробуй создай ярлык выключения на рабочем столе и выключи через него, если не помогло следует обратить внимание в сторону биоса, ну а дальше уже смотреть в сторону железа. У меня аналогичная ситуация была на ноуте Dell, там всё решилось с помощью ярлыка(нормально выключился) ,ну а потом переустановка винды
---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ----------
Если проблемно переустанавливать систему, пробуй откатить, бывает из-за драйверов ,или ещё может в настройках сетевой карты, стоять галочка выход из сна, но я не стал заморачиваться а просто переустановил ОС, и проблема исчезла
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 14:24
C ярлыка вырубал, биос шил с оф сайта. Винду подкидывали свою (и не одну). Ничего не поменялось=(
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 14:49
Светлая память
Светлая память
Если поведение от АКБ и БП разное стоит смотреть на цепи детекта питания (ACIN).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 15:49
может биос другой пробовать надо , похожая беда здесь решилась http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:97256
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 22:39
У меня похожая проблема на Lenovo ушла со сбросом CMOS ...)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 16:16
У меня был подобный собрат (5635G) с аналогичной проблемой. От БП перезагрузка вместо выключения, он батареи норм. Причем перепрошивка биоса и сброс не помогло. Решение оказалось очень простым. Вынул батарею биоса на 5 минут (контакты куда вставлялась батарея замкнул, чтобы снять заряд на конденсаторах). Помогло
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 19:05
Уважаемый то что вы сделали и есть сброс CMOS ...)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 17:00
Хоть тема и старая, но проблемма время от времени повторяется:
HP 4540s вместо выключения перезагружался. Проблемма была в модуле WiFi (RT3290).
После замены стал корректно выключаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7730G (Quanta ZY2) пропадает изображение
sattrister
09 окт 2017, 15:27
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV 1.0) перезагружается вместо выключения
Lyoga94
06 фев 2017, 16:15
Lyoga94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire e5-571g (Z5WAH LA-162P Rev. 1.0) Не перезагружается и посое выключения не включается
Deepalarm
838
06 июл 2025, 09:41
Deepalarm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 7630 ZY2 (DA0ZY2MB6E0 REV: E) Питание LCDVCC вопрос по свичу U22
Almetman
15 дек 2021, 23:57
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JE (K52JR ) Вместо выключения - перезагрузка
Paranoick
3606
15 фев 2017, 22:23
Paranoick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
