Текущее время: 18 июн 2024, 15:24
djamal
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531 (Compal LA-7912P ) не работают USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2020, 13:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=17007_1530857358.jpg) |
Зарегистрирован: 26 дек 2012, 16:56 Наличности на руках: 0.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 151 Откуда: ташкент
ingatr писал(а): он и пишет что: При включении EN - 0V это инверсный управления прочитайте принцип работа мс u17 AP2301MPG-1 и 5 нога мс приходит разрешения на включения по допустимого по току .
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
![](images/spacer.gif) |
djamal
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531 (Compal LA-7912P ) не работают USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2020, 16:16 |
Даврон писал(а): USB2/3 D+ и D- 120Kom похоже хабу хана ...должен выше 4---МОМ
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531 (Compal LA-7912P ) не работают USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2020, 20:38 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 364.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 915 Откуда: Ташкент
djamal писал(а): похоже хабу хана ...должен выше 4---МОМ То же думал что мост. Разобрал такой же ноут. Сопротивление почти одинаковые по DATA. Но на этой плате все работает. Может прошить его?
djamal
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531 (Compal LA-7912P ) не работают USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2020, 10:20 |
Даврон писал(а): Может прошить его?
НЕ помешает прошить ... ну все таки проблема кроется в железе .
