Текущее время: 27 сен 2024, 16:08
djamal
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531 (Compal LA-7912P ) не работают USB Добавлено: 03 мар 2020, 13:45 |
Сообщения: 151 Откуда: ташкент
ingatr писал(а): он и пишет что: При включении EN - 0V это инверсный управления прочитайте принцип работа мс u17 AP2301MPG-1 и 5 нога мс приходит разрешения на включения по допустимого по току .
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
djamal
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531 (Compal LA-7912P ) не работают USB Добавлено: 03 мар 2020, 16:16 |
Даврон писал(а): USB2/3 D+ и D- 120Kom похоже хабу хана ...должен выше 4---МОМ
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531 (Compal LA-7912P ) не работают USB Добавлено: 03 мар 2020, 20:38 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 417.81
Сообщения: 932 Откуда: Ташкент
djamal писал(а): похоже хабу хана ...должен выше 4---МОМ То же думал что мост. Разобрал такой же ноут. Сопротивление почти одинаковые по DATA. Но на этой плате все работает. Может прошить его?
djamal
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531 (Compal LA-7912P ) не работают USB Добавлено: 04 мар 2020, 10:20 |
Даврон писал(а): Может прошить его?
НЕ помешает прошить ... ну все таки проблема кроется в железе .
