Текущее время: 22 ноя 2024, 04:49
 Заголовок сообщения: Aspire E1-531 (Compal LA-7912P ) не работают USB
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:17
Был неисправен Q27. После замены на USB 3.0 питание U17.
U17: Vin - 4.99V, EN - 4.88V, FLG - 3.3V, Vout - 0V. При включении Vin - 4.99V, EN - 0V, FLG - 3.3V, Vout - 0V. Все отрабатывает. Почему 5В нет на OUT?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531 (Compal LA-7912P ) не работают USB
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:24
управления ключа должен быт низкий уровне ..> SYSON#
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:31
он и пишет что: При включении EN - 0V
---------- Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ----------
сопротивление на выходе u17 ap2301mpg-13 замерьте, да поменяйте её, как вариант она дохлая.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:40
потому что u17 - дохлая.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:45
это инверсный управления прочитайте принцип работа мс u17 AP2301MPG-1
и 5 нога мс приходит разрешения на включения по допустимого по току .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 14:04
Снял ключ. Кинул перемычку на 2 и 7 ногу. На OUT 5V но все равно не работает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 14:09
USB D-D+ как поживает ? во всех портах такая ситуация ?
в биоси режем легасе включи что бы хабу проще была опознать USB .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 15:29
USB2/3 D+ и D- 120Kom. Легасе и так включено. Работают все порты одинаково.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 16:16
похоже хабу хана ...должен выше 4---МОМ
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 20:38
То же думал что мост. Разобрал такой же ноут. Сопротивление почти одинаковые по DATA. Но на этой плате все работает. Может прошить его?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 10:20
Даврон писал(а):
Может прошить его?
НЕ помешает прошить ... ну все таки проблема кроется в железе .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531 (la-7912p) не работают usb порты
LineStar
23 авг 2015, 14:34
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER_Aspire E1-531-10052G50Mnks Q5WPH (COMPAL LA-7912P) После грозы не работает сеть и usb
asa_2014
19 май 2016, 06:39
paulonoce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-531 (Compal LA-7912P) Нет напряжения +VGFX_CORE
regroom
2688
07 сен 2016, 23:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compal LA-7912P не работают USB
yura_87
14 сен 2017, 13:18
yura_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
