Текущее время: 28 ноя 2026, 06:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Acer (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 10:49
Ноутбук перестал включаться, владелец пытался самостоятельно починить путём замены или пропайки конденсаторов, потом отнёс в мастерскую где это дело продолжили, потом ноутбук попал ко мне, вернул на место то что было выпаяно до меня.
Питание приходит на плату, на кнопке есть 3в. Есть дежурка 5в на PL401 и 3в на PL302 если подключить батарею и замкнуть датчик крышки то 16в. При нажатии на кнопку появляются 3в на PL402 и 1в на PL602, но появляется только когда держишь кнопку нажатой, после отпускания вся дежурка пропадает включая 5в.
Шил биос шил мультиконтроллер, переводил в UMA так как на дроселях видеокарты подозрительно низкое сопротивление около полуома.
На шимке дежурного PU401 RT6575C/D ldo3 ldo5 присутствуют. Ощущения что плата пытается включиться но упирается во что-то
 Заголовок сообщения: Re: Acer (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 10:53
Что это такое?
На эту платформу схема просто на каждом углу валяется, а в схема вся последовательность сигналов расписана, прямо на 5 или 6 странице.
Вот и начни с нее, прямо сверху по пунктам.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 11:49
seminenko писал(а):
Что это такое?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 11:56
А крышка то при чем?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 12:31
Модератор
Модератор
Так и сделайте временно для проверки, чтобы эта кнопка всегда была зажата.
На некоторых платформах пока такую кнопку не нажмёт корпус, плата работать не будет...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 12:58
Она и нажимает на эту кнопку, замыкая контакт и включает батарею.
Дежурка появляется пока держишь нажатой кнопку включения, когда отпускаешь то вся дежурка пропадает
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 13:26
А зачем нужна батарея то? Проверь если ноут заряжает батарею то в сторону ее.
Он и без батареи должен работать
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 13:36
Модератор
Модератор
Onixx
Необходимые условия для старта платы выполняются?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 02:06
Есть ещё одна беда у этих плат - QG1.
Ноут прикидывается трупом, на внешние стимулы реакции нет. Вычисляется просто по залипшему EC_RST#
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 09:48
Это видимо не тот случай - плата на кнопку включения реагирует...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 02:51
Спасибо за направление!
ноут Acer A315-53-p1wt
мать C5v01 la-e891p rev:2a
ноут пришел с диагнозом труп, разобрал, сбросил биос, мать запустилась, поработала несколько минут и отключилась, затем то включится то нет, своей жизнью живет, прошил биос, ситуация не изменилась, вернул родной, отключил встроенную ОЗУ, не помогло, нашел Ваше сообщение, снял QG1 на схеме обозначен 2N7002KDW_SOT363-6, на самом транзисторе маркировка к27, появилось напряжение на 6-й ноге 3,2В и также на 37-й ноге мульта и мать заработала.
Работает уже несколько часов на винде ютюб крутит.
Я в ремонтах не силен, но в деревне как говорится, других практически нет ))
Подскажите пожалуйста Гуру, можно ли вместо транзистора к27 установить транзистор 4N3N, вроде это сборка PJ4N3KDW и она подойдет?
Или можно вообще без этого транзистора мать оставить?
Сорри если вопросы глупые.
 ! igils писал(а):
Не надо лезть со своими проблемами в чужую тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A517-51G (LA-E892P rev:1.A) Нет дежурного напряжения
Dark_Angel79
05 июл 2021, 19:58
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Compal LA-E892P C5V01 rev:1.A) нет дежурки +3v
Aleksbek
20 апр 2018, 12:36
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE A515-51G-396X (C5V01 LA-E892P REV 1C) ЗАЛИТИК ПРОБЛЕМА С НОМИНАЛОМ РЕЗИСТОРА
tixnolog
3131
17 фев 2021, 11:38
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer a515 (c5v01 la-e892p rev:2a) convert to uma
bokin021
23 дек 2020, 09:42
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST#
volik_seller
14
3548
09 ноя 2021, 10:47
merman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
