Текущее время: 28 ноя 2026, 06:53
| Автор |
Onixx
Заголовок сообщения: Acer (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурного напряжения  Добавлено: 03 апр 2020, 10:49 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 20 дек 2019, 12:12 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 9 Откуда: Vladivostok
Ноутбук перестал включаться, владелец пытался самостоятельно починить путём замены или пропайки конденсаторов, потом отнёс в мастерскую где это дело продолжили, потом ноутбук попал ко мне, вернул на место то что было выпаяно до меня. Питание приходит на плату, на кнопке есть 3в. Есть дежурка 5в на PL401 и 3в на PL302 если подключить батарею и замкнуть датчик крышки то 16в. При нажатии на кнопку появляются 3в на PL402 и 1в на PL602, но появляется только когда держишь кнопку нажатой, после отпускания вся дежурка пропадает включая 5в. Шил биос шил мультиконтроллер, переводил в UMA так как на дроселях видеокарты подозрительно низкое сопротивление около полуома. На шимке дежурного PU401 RT6575C/D ldo3 ldo5 присутствуют. Ощущения что плата пытается включиться но упирается во что-то
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурного напряжения |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурного напряжения  Добавлено: 03 апр 2020, 10:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Onixx писал(а): и замкнуть датчик крышки Что это такое? На эту платформу схема просто на каждом углу валяется, а в схема вся последовательность сигналов расписана, прямо на 5 или 6 странице. Вот и начни с нее, прямо сверху по пунктам.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурного напряжения  Добавлено: 03 апр 2020, 12:31 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Onixx писал(а): При нажатии на кнопку появляются 3в на PL402 и 1в на PL602, но появляется только когда держишь кнопку нажатой, после отпускания вся дежурка пропадает включая 5в. Так и сделайте временно для проверки, чтобы эта кнопка всегда была зажата. На некоторых платформах пока такую кнопку не нажмёт корпус, плата работать не будет...
Onixx
Заголовок сообщения: Re: Acer (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурного напряжения  Добавлено: 03 апр 2020, 12:58 |
| Я тут случайно |
seminenko писал(а): А крышка то при чем?
Она и нажимает на эту кнопку, замыкая контакт и включает батарею. Ciber SLasH писал(а): На некоторых платформах пока такую кнопку не нажмёт корпус, плата работать не будет...
Дежурка появляется пока держишь нажатой кнопку включения, когда отпускаешь то вся дежурка пропадает
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурного напряжения  Добавлено: 25 апр 2020, 09:48 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
Cyrix писал(а): Вычисляется просто по залипшему EC_RST# Это видимо не тот случай - плата на кнопку включения реагирует...
SergSSSggg
Заголовок сообщения: Re: Acer (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурного напряжения  Добавлено: 17 июл 2020, 02:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 май 2016, 15:57 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 23 Откуда: Одесская обл.
Cyrix писал(а): Есть ещё одна беда у этих плат - QG1. Ноут прикидывается трупом, на внешние стимулы реакции нет. Вычисляется просто по залипшему EC_RST# Спасибо за направление! ноут Acer A315-53-p1wt мать C5v01 la-e891p rev:2a ноут пришел с диагнозом труп, разобрал, сбросил биос, мать запустилась, поработала несколько минут и отключилась, затем то включится то нет, своей жизнью живет, прошил биос, ситуация не изменилась, вернул родной, отключил встроенную ОЗУ, не помогло, нашел Ваше сообщение, снял QG1 на схеме обозначен 2N7002KDW_SOT363-6, на самом транзисторе маркировка к27, появилось напряжение на 6-й ноге 3,2В и также на 37-й ноге мульта и мать заработала. Работает уже несколько часов на винде ютюб крутит. Я в ремонтах не силен, но в деревне как говорится, других практически нет )) Подскажите пожалуйста Гуру, можно ли вместо транзистора к27 установить транзистор 4N3N, вроде это сборка PJ4N3KDW и она подойдет? Или можно вообще без этого транзистора мать оставить? Сорри если вопросы глупые. | ! | igils писал(а): | | Не надо лезть со своими проблемами в чужую тему. |
