Cyrix писал(а):
Есть ещё одна беда у этих плат - QG1.
Ноут прикидывается трупом, на внешние стимулы реакции нет. Вычисляется просто по залипшему EC_RST#
Спасибо за направление!
ноут Acer A315-53-p1wt
мать C5v01 la-e891p rev:2a
ноут пришел с диагнозом труп, разобрал, сбросил биос, мать запустилась, поработала несколько минут и отключилась, затем то включится то нет, своей жизнью живет, прошил биос, ситуация не изменилась, вернул родной, отключил встроенную ОЗУ, не помогло, нашел Ваше сообщение, снял QG1 на схеме обозначен 2N7002KDW_SOT363-6, на самом транзисторе маркировка к27, появилось напряжение на 6-й ноге 3,2В и также на 37-й ноге мульта и мать заработала.
Работает уже несколько часов на винде ютюб крутит.
Я в ремонтах не силен, но в деревне как говорится, других практически нет ))
Подскажите пожалуйста Гуру, можно ли вместо транзистора к27 установить транзистор 4N3N, вроде это сборка PJ4N3KDW и она подойдет?
Или можно вообще без этого транзистора мать оставить?
Сорри если вопросы глупые.
! | igils писал(а): |
Не надо лезть со своими проблемами в чужую тему. |
![](/images/modclosed.png)
