Текущее время: 30 ноя 2026, 10:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: m3-581t (JM50) Проблема с входными ключами
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 10:47
Добрый день, подскажите пожалуйста, не проходит напряжение через первый входной ключ(r472), если я правильно понимаю условия открытия на затворе должно быть более 19 вольт, а у меня на затворе и истоке 0.85 вольта. Мосфет сам менял на такой же не помогло. Прокидывал напряжение пинцетом, все заводится, картинка есть.
 Заголовок сообщения: Re: m3-581t (JM50) Проблема с входными ключами
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 10:53
Ну так смотрите, что должно открывать этот транзистор
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 10:56
ну так не умею) учусь
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 10:58
Схема есть?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 11:01
thomson39 писал(а):
Схема есть?
JM50
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 11:46
Посмотри Q8801 не в кз ли случайно?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 12:01
проверил все 6 контактов, кз нету
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
ACDRV 0.85в, сопротивление 3,5Ком
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 12:11
сток и исток между собой не звонятся?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 12:27
да звенит, получается 1 и 4 контакт
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 12:29
скорее всего пробит. меняй.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 12:44
Спасибо, тебе огромное! Помогло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (la-a091p) Проблема с входными ключами
strike56
20
3271
21 мар 2020, 11:11
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (E502NA rev.2.1) Чаржер BQ24780 странное управление входными ключами.
imctarget
3652
29 окт 2020, 12:24
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE M3-581T (JM50 rev:2.1) перевод платы в UMA
aplemas
09 июл 2020, 13:24
aplemas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Включайка-невключайка ACER ASPIRE M3-581T (JM50 rev:2.1)
в форуме Acer
sys-adm2010
03 авг 2021, 18:59
sys-adm2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer M3-581T (JM50 Rev:2.1) Нет изображения (нет VGFX_PWRGD)
Axelord
1840
25 май 2023, 11:57
Сейчас этот форум просматривают: Aleks-sv, Androlis, Irbor и гости: 36
