Текущее время: 24 сен 2024, 22:35
strike56
Заголовок сообщения: Re: m3-581t (JM50) Проблема с входными ключами Добавлено: 09 авг 2020, 11:56 |
Зарегистрирован: 09 мар 2018, 18:03 Наличности на руках: 81.13
Сообщения: 41 Откуда: Оренбург
thomson39 писал(а): Ну так смотрите, что должно открывать этот транзистор
ну так не умею) учусь
strike56
Заголовок сообщения: Re: m3-581t (JM50) Проблема с входными ключами Добавлено: 09 авг 2020, 12:01 |
thomson39 писал(а): Схема есть? JM50
strike56
Заголовок сообщения: Re: m3-581t (JM50) Проблема с входными ключами Добавлено: 09 авг 2020, 13:01 |
Dirgemol писал(а): Посмотри Q8801 не в кз ли случайно? проверил все 6 контактов, кз нету ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- ACDRV 0.85в, сопротивление 3,5Ком
Dirgemol
Заголовок сообщения: Re: m3-581t (JM50) Проблема с входными ключами Добавлено: 09 авг 2020, 13:11 |
Сообщения: 95 Откуда: Тамбов
strike56 писал(а): проверил все 6 контактов, кз нету сток и исток между собой не звонятся?
strike56
Заголовок сообщения: Re: m3-581t (JM50) Проблема с входными ключами Добавлено: 09 авг 2020, 13:27 |
Dirgemol писал(а): сток и исток между собой не звонятся?
да звенит, получается 1 и 4 контакт
strike56
Заголовок сообщения: Re: m3-581t (JM50) Проблема с входными ключами Добавлено: 09 авг 2020, 13:44 |
Dirgemol писал(а): скорее всего пробит. меняй. Спасибо, тебе огромное! Помогло
