Текущее время: 30 ноя 2026, 11:34
MoneyBot
Заголовок сообщения: m3-581t (JM50) Проблема с входными ключами |
strike56
Заголовок сообщения: Re: m3-581t (JM50) Проблема с входными ключами  Добавлено: 09 авг 2020, 10:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 мар 2018, 17:03 Наличности на руках: 81.13
Сообщения: 41 Откуда: Оренбург
thomson39 писал(а): Ну так смотрите, что должно открывать этот транзистор
ну так не умею) учусь
strike56
Заголовок сообщения: Re: m3-581t (JM50) Проблема с входными ключами  Добавлено: 09 авг 2020, 11:01 |
| Интересующийся |
thomson39 писал(а): Схема есть? JM50
strike56
Заголовок сообщения: Re: m3-581t (JM50) Проблема с входными ключами  Добавлено: 09 авг 2020, 12:01 |
| Интересующийся |
Dirgemol писал(а): Посмотри Q8801 не в кз ли случайно? проверил все 6 контактов, кз нету ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- ACDRV 0.85в, сопротивление 3,5Ком
Dirgemol
Заголовок сообщения: Re: m3-581t (JM50) Проблема с входными ключами  Добавлено: 09 авг 2020, 12:11 |
| Интересующийся |
Сообщения: 95 Откуда: Тамбов
strike56 писал(а): проверил все 6 контактов, кз нету сток и исток между собой не звонятся?
strike56
Заголовок сообщения: Re: m3-581t (JM50) Проблема с входными ключами  Добавлено: 09 авг 2020, 12:27 |
| Интересующийся |
Dirgemol писал(а): сток и исток между собой не звонятся?
да звенит, получается 1 и 4 контакт
strike56
Заголовок сообщения: Re: m3-581t (JM50) Проблема с входными ключами  Добавлено: 09 авг 2020, 12:44 |
| Интересующийся |
Dirgemol писал(а): скорее всего пробит. меняй. Спасибо, тебе огромное! Помогло
