Текущее время: 26 июн 2024, 16:45
djtorian
Заголовок сообщения: e1-531g (LA-7912P rev: 1.0) нет питания cpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2022, 20:18 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61038_1483564191.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 14:34 Наличности на руках: 5.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Не залитик. Так, что про отгнившие точки в районе тачпада не говорите, там все проверено, все питания в норме. Был хаб в коротком. Поменял. Нет питания cpu. Все подымается до питальника проца, последний сигнал который поднимается vron. Дальше по цепочке должен подняться +сpu, но его нет. Далее идет ребут и так по кругу. Плата ведет себя так, как будто не видит процессор. Процессор рабочий, да и другие подкидывал. Снимал pr177 - питания проца подымались. Менял мульт 2 раза, хаб 3 раза, биос шил и менял флешки. Давил на сокет, снимал сетевую и звук. Все без изменений. Vron есть, а дальше ничего. Просто уже голова кипит от этой платы. На счет обмена хз, осцила нету. Но на постке мигает светодиод clk(постов, естественно без питания проца нету). Может есть мысли?
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (LA-7912P rev: 1.0) нет питания cpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2022, 20:51 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
djtorian писал(а): Может есть мысли? А какие мысли? Шину SVID смотреть нужно...
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (LA-7912P rev: 1.0) нет питания cpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2022, 23:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
И не вставлять посткарту туда, где она отродясь не работала.
REM
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (LA-7912P rev: 1.0) нет питания cpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2022, 00:50 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4844_1668824262.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,813.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1717 Откуда: Краснодар
Цитата: туда, где она отродясь не работала. в смысле.... svod-овская "всю жизнь" же там работала
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (LA-7912P rev: 1.0) нет питания cpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2022, 07:38 |
djtorian: то, что я не догадался, что вы устанавливали на плату карту svod, а не дешман с аглыэкспресс - это единственное, что вас беспокоит?
REM
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (LA-7912P rev: 1.0) нет питания cpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2022, 15:06 |
Цитата: Был хаб в коротком а в коротком по чему? +3VS? +3VALW_PCH? +1.05VTT? +1.8VS? етц.. или usb? ... из-за чего? что сгорело кроме хаба? по моему отсюда "плясать"... что ещё висит на этой напруге.... мандавошку какуюнить 5-ти лапую пробило... а вы мостами махаетесь.
