Текущее время: 29 июн 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: e1-531g (LA-7912P rev: 1.0) нет питания cpu
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 20:18
Не залитик. Так, что про отгнившие точки в районе тачпада не говорите, там все проверено, все питания в норме. Был хаб в коротком. Поменял. Нет питания cpu. Все подымается до питальника проца, последний сигнал который поднимается vron. Дальше по цепочке должен подняться +сpu, но его нет. Далее идет ребут и так по кругу. Плата ведет себя так, как будто не видит процессор. Процессор рабочий, да и другие подкидывал. Снимал pr177 - питания проца подымались. Менял мульт 2 раза, хаб 3 раза, биос шил и менял флешки. Давил на сокет, снимал сетевую и звук. Все без изменений. Vron есть, а дальше ничего. Просто уже голова кипит от этой платы. На счет обмена хз, осцила нету. Но на постке мигает светодиод clk(постов, естественно без питания проца нету). Может есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: e1-531g (LA-7912P rev: 1.0) нет питания cpu
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 20:51
djtorian писал(а):
Может есть мысли?
А какие мысли? Шину SVID смотреть нужно...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 23:20
И не вставлять посткарту туда, где она отродясь не работала.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 00:50
в смысле.... svod-овская "всю жизнь" же там работала
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 01:05
igils
вот интересно. Всегда работала, а конкретно на этой перестала??? Вот вам пример с такой же платы
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 07:38
djtorian: то, что я не догадался, что вы устанавливали на плату карту svod, а не дешман с аглыэкспресс - это единственное, что вас беспокоит?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 14:08
igils
так зачем было писать вообще что-то за пост карту? Лучше бы подсказали в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 15:06
Цитата:
Был хаб в коротком
а в коротком по чему? +3VS? +3VALW_PCH? +1.05VTT? +1.8VS? етц.. или usb? ... из-за чего? что сгорело кроме хаба?
по моему отсюда "плясать"... что ещё висит на этой напруге.... мандавошку какуюнить 5-ти лапую пробило... а вы мостами махаетесь.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 15:08
Пока не проверишь сигналы осциком, дальше гадать нет смысла.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 15:27
Без осцила можно втупую прозвонить CLK_CPU_DMI, CLK_CPU_DMI# от сокета до пятаков снятого хаба, благо борда есть.
Махнуть кварц 25Mhz
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 17:57
REM по 3vs, все подозрительное снимал
Черномор кварцы тоже менял
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 18:37
флешки ?
U7 \ U14 - PLT_RST# ?
Q38 \ Q40 ?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 19:53
REM
PLT_RST# появляется в последнюю очередь, его там и не должно быть. Сопротивления в норме, ключи целые.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 20:12
если по 3vs прогулялись 19... ждите. могло и в память улететь...
чё гадать... клещами с вас вытаскивать всё что ли...
мост был пробит по 3vs ... с какого перепугу? спросил же - из-за чего?
толи верхний ключ в дежурке пробитый... толи в матрице разъёме колупались.... толи на бабарее.... 19 в 3 чпок. - разные вещи.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (LA-7912P) Нет напряжений на CPU и GPU
RavD
22
5720
17 мар 2015, 17:33
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V3-531G (Q5WV1 LA 7912P REV: 2.0) Не выводит изображение на матрицу
pashok46
15 сен 2015, 00:24
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
yustasal
34
10727
06 окт 2016, 15:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
2638
03 авг 2018, 11:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-531G (LA-7912P rev. 2.0) Отсутствует +VGFX_CORE
maxlabt
16
7155
12 апр 2016, 12:45
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, Google [Bot], recomb, Sadix86, vldz2 и гости: 31
