Текущее время: 29 сен 2024, 02:56
djtorian
Заголовок сообщения: e1-531g (LA-7912P rev: 1.0) нет питания cpu Добавлено: 14 мар 2022, 20:18 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 14:34 Наличности на руках: 51.24
Сообщения: 533 Откуда: Харьков
Не залитик. Так, что про отгнившие точки в районе тачпада не говорите, там все проверено, все питания в норме. Был хаб в коротком. Поменял. Нет питания cpu. Все подымается до питальника проца, последний сигнал который поднимается vron. Дальше по цепочке должен подняться +сpu, но его нет. Далее идет ребут и так по кругу. Плата ведет себя так, как будто не видит процессор. Процессор рабочий, да и другие подкидывал. Снимал pr177 - питания проца подымались. Менял мульт 2 раза, хаб 3 раза, биос шил и менял флешки. Давил на сокет, снимал сетевую и звук. Все без изменений. Vron есть, а дальше ничего. Просто уже голова кипит от этой платы. На счет обмена хз, осцила нету. Но на постке мигает светодиод clk(постов, естественно без питания проца нету). Может есть мысли?
siberian
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (LA-7912P rev: 1.0) нет питания cpu Добавлено: 14 мар 2022, 20:51 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
djtorian писал(а): Может есть мысли? А какие мысли? Шину SVID смотреть нужно...
igils
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (LA-7912P rev: 1.0) нет питания cpu Добавлено: 14 мар 2022, 23:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
И не вставлять посткарту туда, где она отродясь не работала.
REM
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (LA-7912P rev: 1.0) нет питания cpu Добавлено: 15 мар 2022, 00:50 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,863.39
Сообщения: 1793 Откуда: Краснодар
Цитата: туда, где она отродясь не работала. в смысле.... svod-овская "всю жизнь" же там работала
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
igils
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (LA-7912P rev: 1.0) нет питания cpu Добавлено: 15 мар 2022, 07:38 |
djtorian: то, что я не догадался, что вы устанавливали на плату карту svod, а не дешман с аглыэкспресс - это единственное, что вас беспокоит?
REM
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (LA-7912P rev: 1.0) нет питания cpu Добавлено: 15 мар 2022, 15:06 |
Цитата: Был хаб в коротком а в коротком по чему? +3VS? +3VALW_PCH? +1.05VTT? +1.8VS? етц.. или usb? ... из-за чего? что сгорело кроме хаба? по моему отсюда "плясать"... что ещё висит на этой напруге.... мандавошку какуюнить 5-ти лапую пробило... а вы мостами махаетесь.
