Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
| Автор |
semedes
Заголовок сообщения: Acer Swift 3 (GH4UZ LA-L141P) нет инициализации  Добавлено: 13 апр 2024, 13:23 |
| Интересующийся |
Сообщения: 23 Откуда: Черкесск
Доброго времени суток. Ноутбук Acer Swift 3 точная модель не известна наклейка затерта до нечитаемости Материнская плата GH4UZ LA-L141P, при включении все напряжение на основных дросселях поднимаются, потребление статичное около 600ма, ресет APU_PCIE_RST# не снимается, пост кодов нет, флэшка запитывается , но чтения БИОС не происходит, очень смущают 3.5 ома по линии LX_DDR 1.1в питания памяти, снял перемычку PJM1 3.5ома остались со стороны потребителя, какое должно быть сопротивление по этой линии учитывая что оно идёт и в процессор и на память? само напряжение линии 1.1в поднимается, в тепловизор засветов нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Swift 3 (GH4UZ LA-L141P) нет инициализации |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UZ LA-L141P) нет инициализации  Добавлено: 25 апр 2024, 10:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,232.56
Сообщения: 858 Откуда: Eversong
semedes писал(а): 3.5ома остались со стороны потребителя Похоже что потребитель уже больше ничего потреблять не будет.... Там lpddr4x вроде бы, если распаянной озу нет - то проц дальше может работать только брелочком. Если распаянная озу есть - я бы предложил ее сдуть и посмотреть, что с сопротивлением Ниже 50 ом не припомню сопротивления на этой линии на других платах, обычно 57-60 с установленной/распаянной (если она низкоомная), а так 150-300 ом.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UZ LA-L141P) нет инициализации  Добавлено: 25 апр 2024, 10:47 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
Котеус писал(а): Ниже 50 ом не припомню сопротивления на этой линии на других платах, обычно 57-60 с установленной/распаянной (если она низкоомная), а так 150-300 ом. Не так давно был аппарат, забыл модель, на lpddr4 (может lpddr4x, забыл), так там было 5 или 7 Ом по питанию памяти и КП. При этом аппарат полностью исправный, работает стабильно в любых режимах, по теплаку ничего не грелось лишнего, в плане чипов памяти P.S. вспомнил, asus UX325EA
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
