Текущее время: 25 ноя 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Acer Swift 3 (GH4UZ LA-L141P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 13:23
Доброго времени суток. Ноутбук Acer Swift 3 точная модель не известна наклейка затерта до нечитаемости Материнская плата GH4UZ LA-L141P, при включении все напряжение на основных дросселях поднимаются, потребление статичное около 600ма, ресет APU_PCIE_RST# не снимается, пост кодов нет, флэшка запитывается , но чтения БИОС не происходит, очень смущают 3.5 ома по линии LX_DDR 1.1в питания памяти, снял перемычку PJM1 3.5ома остались со стороны потребителя, какое должно быть сопротивление по этой линии учитывая что оно идёт и в процессор и на память? само напряжение линии 1.1в поднимается, в тепловизор засветов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UZ LA-L141P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 10:08
Похоже что потребитель уже больше ничего потреблять не будет....
Там lpddr4x вроде бы, если распаянной озу нет - то проц дальше может работать только брелочком.
Если распаянная озу есть - я бы предложил ее сдуть и посмотреть, что с сопротивлением
Ниже 50 ом не припомню сопротивления на этой линии на других платах, обычно 57-60 с установленной/распаянной (если она низкоомная), а так 150-300 ом.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 10:47
Не так давно был аппарат, забыл модель, на lpddr4 (может lpddr4x, забыл), так там было 5 или 7 Ом по питанию памяти и КП. При этом аппарат полностью исправный, работает стабильно в любых режимах, по теплаку ничего не грелось лишнего, в плане чипов памяти
P.S. вспомнил, asus UX325EA
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift 3 SF314-43 (GH4UZ LA-L141P) ищу прошивку type-c контроллера
в форуме Поиск BIOS
бетон
06 ноя 2026, 13:24
lmax220588 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer GH4UZ (LA-L141P) кз по питанию 5 вольт
Rasul
17 сен 2026, 16:29
Rasul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer n20c12 swift 3 (la l141p rev 1b) Ноут медленно работает, частота процессора 400Мгц
hima
09 мар 2026, 17:16
hima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer swift SF314-56-56GS (strongbow_whl__mb 18721-1) Нет инициализации
kolllan
16 май 2025, 08:48
kolllan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF113-31 series (AS3EA_UMA) Не включается
Sandu
19 ноя 2018, 11:49
Sandu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
