Текущее время: 21 май 2024, 13:39
semedes
Заголовок сообщения: Acer Swift 3 (GH4UZ LA-L141P) нет инициализации Добавлено: 13 апр 2024, 14:23 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 19:38 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 19 Откуда: Черкесск
Доброго времени суток. Ноутбук Acer Swift 3 точная модель не известна наклейка затерта до нечитаемости Материнская плата GH4UZ LA-L141P, при включении все напряжение на основных дросселях поднимаются, потребление статичное около 600ма, ресет APU_PCIE_RST# не снимается, пост кодов нет, флэшка запитывается , но чтения БИОС не происходит, очень смущают 3.5 ома по линии LX_DDR 1.1в питания памяти, снял перемычку PJM1 3.5ома остались со стороны потребителя, какое должно быть сопротивление по этой линии учитывая что оно идёт и в процессор и на память? само напряжение линии 1.1в поднимается, в тепловизор засветов нет.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UZ LA-L141P) нет инициализации Добавлено: 25 апр 2024, 11:08 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
semedes писал(а): 3.5ома остались со стороны потребителя Похоже что потребитель уже больше ничего потреблять не будет.... Там lpddr4x вроде бы, если распаянной озу нет - то проц дальше может работать только брелочком. Если распаянная озу есть - я бы предложил ее сдуть и посмотреть, что с сопротивлением Ниже 50 ом не припомню сопротивления на этой линии на других платах, обычно 57-60 с установленной/распаянной (если она низкоомная), а так 150-300 ом.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UZ LA-L141P) нет инициализации Добавлено: 25 апр 2024, 11:47 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 675.59
Сообщения: 512 Откуда: Новосибирск
Котеус писал(а): Ниже 50 ом не припомню сопротивления на этой линии на других платах, обычно 57-60 с установленной/распаянной (если она низкоомная), а так 150-300 ом. Не так давно был аппарат, забыл модель, на lpddr4 (может lpddr4x, забыл), так там было 5 или 7 Ом по питанию памяти и КП. При этом аппарат полностью исправный, работает стабильно в любых режимах, по теплаку ничего не грелось лишнего, в плане чипов памяти P.S. вспомнил, asus UX325EA
_________________ Black.Service г.Новосибирск
