Текущее время: 19 ноя 2026, 01:42
 Заголовок сообщения: ACER V5-571 (Husk 11309-2) Нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 19:20
Всем привет!
Предистория такая. У владельца этой старины перестала заряжаться АКБ. Он, не будь дураком, попробовал подключить адаптер питания от домашнего радиотелефона, а че, дырочка ж похожа. Сия манипуляция успешно окирпичила ноут.
Ко мне он прибыл со следующим:
Потребление 0.3А, нет реакции на кнопку, нет дежурных питаний. По линии 3D3V сопротивление 650 Ом в прямом направлении, 590 в обратном.
Подскажите, я правильно понимаю что для этой линии такое сопротивление слишком мало?
 Заголовок сообщения: Re: ACER V5-571 (Husk 11309-2) Нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 22:34
ну если 0,3 то что греется , если нет дежурки то можно поднять дроссили
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 05:48
Это конечно сильно, может меряете на диодной прозвонке?
Так это че , переменка прилетела?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 16:45
Нет конечно)
Возможно, я сам адаптер тот не видел. Но предполагаю что он как минимум простой трансформаторный.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 17:07
Нет реакции - ну так напруг нету)
Дежурки нету)
На входе то что?
А разве там больше 20В?
"Мне чужого не надо!"
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 23:02
По потреблению похоже на кз по 3В LDO. Я бы в сторону мульта глядел.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 08:57
Думаю нужно пересмотреть все. Нашел такую же плату, сравнение сопротивлений показывает большие отличия.
Замеры на родной плате:
3D3V_S5 - 644 Ом (питание SPI)
1D5V_PWR - 2.79 кОм
1D05V_PWR - 48 Ом
VCC_GFXCORE - 22,8 Ом
VCC_CORE - 22,5 Ом
VGA_CORE- 48,7 Ом
3D3V_PWR - 649 Ом
5V_PWR - 40 кОм
DCBATOUT_2 - 30МОм
замеры на другой плате:
3D3V_S5 - 3,27 кОм (питание SPI)
1D5V_PWR - 36,5 кОм
1D05V_PWR - 21,5 Ом
VCC_GFXCORE - 19,5 Ом
VCC_CORE - 11,5 Ом
VGA_CORE - 30,2 Ом
3D3V_PWR - 3,3 кОм
5V_PWR - 28,2 кОм
DCBATOUT_2 - 317 кОм
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0
tirray
12
5444
12 июл 2017, 09:43
tirray Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-571 (Husk MB 11309-2) Греется ALC271X
Ronin73
01 сен 2017, 13:20
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571 ( Wistron Husk MB 11309-2 48) не включается временнами
nurgali
12 сен 2018, 20:25
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не работает
Dron1980
10
3639
04 май 2019, 19:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не поднимается дежурка
iljabaz
02 фев 2023, 11:19
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 46
