Текущее время: 01 ноя 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: ACER V5-571 (Husk 11309-2) Нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 20:20
Всем привет!
Предистория такая. У владельца этой старины перестала заряжаться АКБ. Он, не будь дураком, попробовал подключить адаптер питания от домашнего радиотелефона, а че, дырочка ж похожа. Сия манипуляция успешно окирпичила ноут.
Ко мне он прибыл со следующим:
Потребление 0.3А, нет реакции на кнопку, нет дежурных питаний. По линии 3D3V сопротивление 650 Ом в прямом направлении, 590 в обратном.
Подскажите, я правильно понимаю что для этой линии такое сопротивление слишком мало?
 Заголовок сообщения: Re: ACER V5-571 (Husk 11309-2) Нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 23:34
ну если 0,3 то что греется , если нет дежурки то можно поднять дроссили
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 06:48
Это конечно сильно, может меряете на диодной прозвонке?
Так это че , переменка прилетела?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 17:45
Нет конечно)
Возможно, я сам адаптер тот не видел. Но предполагаю что он как минимум простой трансформаторный.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 18:07
Нет реакции - ну так напруг нету)
Дежурки нету)
На входе то что?
А разве там больше 20В?
"Мне чужого не надо!"
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 00:02
По потреблению похоже на кз по 3В LDO. Я бы в сторону мульта глядел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) КЗ на 19В греется PU 3802
novator-80
11 окт 2015, 22:08
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-571 (husk mb 11309-2) необходимо фото обвязки шим проца
novakov
07 июн 2016, 00:17
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск
[ На страницу: 1, 2 ]
titan1907
30
8409
03 окт 2016, 13:23
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-571 (ms2361) (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не включается
eisgolem
4396
20 ноя 2019, 14:31
Олеган Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0
tirray
12
4020
12 июл 2017, 10:43
tirray Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mauk и гости: 18
