Текущее время: 19 ноя 2026, 02:06
| Автор |
romanych-88
Заголовок сообщения: ACER V5-571 (Husk 11309-2) Нет дежурного питания  Добавлено: 20 окт 2024, 19:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 18:48 Наличности на руках: 95.36
Сообщения: 189 Откуда: Turkmenistan
Всем привет! Предистория такая. У владельца этой старины перестала заряжаться АКБ. Он, не будь дураком, попробовал подключить адаптер питания от домашнего радиотелефона, а че, дырочка ж похожа. Сия манипуляция успешно окирпичила ноут. Ко мне он прибыл со следующим: Потребление 0.3А, нет реакции на кнопку, нет дежурных питаний. По линии 3D3V сопротивление 650 Ом в прямом направлении, 590 в обратном. Подскажите, я правильно понимаю что для этой линии такое сопротивление слишком мало?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ACER V5-571 (Husk 11309-2) Нет дежурного питания |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-571 (Husk 11309-2) Нет дежурного питания  Добавлено: 21 окт 2024, 05:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,323.99
Сообщения: 5803 Откуда: Одесса
romanych-88 писал(а): сопротивление 650 Ом в прямом направлении, 590 в обратном. Это конечно сильно, может меряете на диодной прозвонке? romanych-88 писал(а): адаптер питания от домашнего радиотелефона, Так это че , переменка прилетела?
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-571 (Husk 11309-2) Нет дежурного питания  Добавлено: 21 окт 2024, 16:45 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): может меряете на диодной прозвонке? Нет конечно) Psy писал(а): переменка прилетела? Возможно, я сам адаптер тот не видел. Но предполагаю что он как минимум простой трансформаторный.
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-571 (Husk 11309-2) Нет дежурного питания  Добавлено: 22 окт 2024, 17:07 |
| Интересующийся |
Сообщения: 67 Откуда: Винница
romanych-88 писал(а): нет реакции на кнопку, нет дежурных питаний Нет реакции - ну так напруг нету) Дежурки нету) На входе то что? romanych-88 писал(а): адаптер питания от домашнего радиотелефона А разве там больше 20В?
_________________ "Мне чужого не надо!" (с) Сигурни Уивер
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-571 (Husk 11309-2) Нет дежурного питания  Добавлено: 16 ноя 2024, 08:57 |
| Интересующийся |
Думаю нужно пересмотреть все. Нашел такую же плату, сравнение сопротивлений показывает большие отличия. Замеры на родной плате: 3D3V_S5 - 644 Ом (питание SPI) 1D5V_PWR - 2.79 кОм 1D05V_PWR - 48 Ом VCC_GFXCORE - 22,8 Ом VCC_CORE - 22,5 Ом VGA_CORE- 48,7 Ом 3D3V_PWR - 649 Ом 5V_PWR - 40 кОм DCBATOUT_2 - 30МОм замеры на другой плате: 3D3V_S5 - 3,27 кОм (питание SPI) 1D5V_PWR - 36,5 кОм 1D05V_PWR - 21,5 Ом VCC_GFXCORE - 19,5 Ом VCC_CORE - 11,5 Ом VGA_CORE - 30,2 Ом 3D3V_PWR - 3,3 кОм 5V_PWR - 28,2 кОм DCBATOUT_2 - 317 кОм
