Текущее время: 26 июн 2024, 04:57
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5635 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2011, 20:10 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Jeka_MS писал(а): 1.8V включается после появления PGD OZ8118. Надо посмотреть если ли PGD, если нет проверить на кз PGD откуда взяться PGD если нет +VGACORE? Посмотреть, все ли нужные сигналы и напряжения питания приходят на OZ8111 и сделать соответствующие выводы.
![](images/spacer.gif) |
Jeka_MS
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5635 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2011, 12:44 |
Зарегистрирован: 04 фев 2011, 23:03 Наличности на руках: 23.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 47 Откуда: Russian,Crimea,Simferopol
siberian писал(а): откуда взяться PGD если нет +VGACORE? Посмотреть, все ли нужные сигналы и напряжения питания приходят на OZ8111 и сделать соответствующие выводы. в первую очередь вопрос стоял проверть PGD на кз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5635 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2011, 09:38 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1310 Откуда: Vladivostok
Проверь PG на выходах шимок VGA_core и VGA_1.1v Sergeyrost писал(а): Замена OZ8111 вернула +VGACORE 1.2 V Сними видеочип ,если без него не вырубается, меняй.
