Текущее время: 26 июн 2024, 04:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Extensa 5635 включается, через 1 секунду выключается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 09:04
Здравствуйте, попался Acer extensa 5635 платформа Quanta ZR6. Ведет себя следующим образом: включается и через 1 секунду выключается, прозвонкой нашел, что сопротивление видеокарты по питанию 4.8 Ом (относительно земли), чип n10m-ge1-b. Подскажите это нормально, а так же чем можно заменить данный чип?
 Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5635
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 09:44
Сопротивление ядра видеочипа нормальное. Не спешите менять. Замерьте за ту секунду что он включается, какие напряжения появляются, а какие нет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 12:35
Проявляется все кроме +VGACORE и 1.8v которые идут на видеочип.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 12:36
Если выключается не моментально, то значит не защита по питанию. Видимо где-то не включается какое-то питание и соответственно, не устанавливается соответствующий PWRGD
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 13:17
Выключается не моментально, около 1 сек работает, в защиту не уходит (сразу можно включить второй, третий и т.д.) смущает только сопротивление видеочипа 4.8 Ом (на относительно старых видюхах 12-17 Ом) и отсутствие питаний на нем. Резать дорожки не хочется, мосфеты звонятся как живые.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 13:31
1.8V включается после появления PGD OZ8118. Надо посмотреть если ли PGD, если нет проверить на кз PGD, если все ок думаю надо подкинуть OZ8118.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 20:10
откуда взяться PGD если нет +VGACORE?
Посмотреть, все ли нужные сигналы и напряжения питания приходят на OZ8111 и сделать соответствующие выводы.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 12:44
в первую очередь вопрос стоял проверть PGD на кз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 20:28
Вопрос не стоял - это ты его поставил.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 12:26
Очень часто (было много случаев), именно в Acerax - это кз керамики. Внимательно осмотрите все конденсаторы, либо проверьте омметром, это можно сделать за 5 минут.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 19:36
Спасибо за советы, опять вернулся к нему. Замена OZ8111 вернула +VGACORE 1.2 V, но проблема осталась, выключается :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 09:24
Пробуем шить биос.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 09:38
Проверь PG на выходах шимок VGA_core и VGA_1.1v
Сними видеочип ,если без него не вырубается, меняй.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 19:29
Извините за долгое отсутствие, клиент уехал в командировку и не спешу делать. Похоже виной всему мультик (переставил его на другую плату и та стала выключаться), как поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 13:42
Замена мультика решила проблему или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635 включается, через 1 секунду выключается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 00:46
Еще не проверил, нет мультика. Как проверю обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 15:27
Наконец этот ремонт пришел к логическому завершению. Ноут забрали не отремонтированным.
На чем все остановилось:
1. После замены мультика начал выключаться через 2-3 секунды (powergood с мультика появилось).
2. Шимка up8111 формирующая 1.8 вольт оказалась неисправной (аналог вроде RT8202, клиент не стал ждать ее)
3. Опять же up8111 формирующая 1.05 вольт положенное напряжение выдавала, но у нее отгорело powergood (как будто в обрыве).
Теоретически была неисправность: мультик, 2 шимки + подозрение на спаренный N канальный мосфет.
Всем спасибо за помощь и удачи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5635 (Quanta ZR6) Не стартует с процессором
Plextor
2706
05 фев 2015, 15:06
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6E) прогар
Uragan348
23 окт 2018, 10:53
V01demar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6 REV:E) Работает от батареи, но не видит её и не заряжает
georgiy91
1443
29 авг 2019, 16:39
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635 ZR6 (DA0ZR6MB6E0 rev.E) Не стартует
kosmonaft
29 авг 2019, 12:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER EXTENSA 5635-4426G16Mi (DAOZR6MB6FO REV:F) Не запускаеться
blacsabot
01 мар 2024, 13:01
blacsabot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
