Текущее время: 28 сен 2024, 09:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Асер 5315 не включается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 20:29
История такова:
Ноутбук не включается, при разборке и подключенни питания слышно периодическое щёлканье, где щелкает выудить сначала не удавалось.... при проверке дежурных напряжений, было обнаружено их отсутствие, после чего была произведена замена MAX 8744E, так как он формирует +3.3VALW, +5VALW, на некоторое время появилась дежурка но включения нет, и естественно что то щелкает... на обратной стороне платы (от MAX 8744E), после чего с помощью микроскопа был обнаружен надколотый мосфет PQ11 (TP0610k P-канальный мосфет, напруга сток исток 60В), поменял мосфет на аналогичный и подкинул новую опять же MAX 8744E, ничего не изменилось, но уже ничего и не щелкает....что б посоветували зделать уважаемые товарищи?
 Заголовок сообщения: Re: Асер 5315 не включается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 23:52
Модератор
Модератор
Огласите сопротивление по дросселям. КЗ где-то сидит похоже.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 09:13
Написать название платформы.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 09:17
Скорее всего - это Compal LA-3551P.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 10:03
mkps писал(а):
История такова:
может снова заменить мах, или дежурка после замены транзистора появилась?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 22:49
Сопротивление на дроселях: PL3 - 4kOm, PL4 - 0kOm, после замены PQ11 на аналогичный, ничего не изменилось, МАХ опять же менял, на 100 процентов рабочий(новый), тишина....
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 22:53
Модератор
Модератор
А остальные?
ЗЫ: раз щелчки слышны, то значит КЗ на плате. Проверяйте мосфеты, керамику, ШИМы по питанию и по выходным напряжениям.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 23:51
чтоб проверит керамику у меня на тестере есть функция проверки емкости 200мКф, проверяю с помощью него, как еще можно проверить керамику? если допустим померял кандёр по даташиту емкость должна быть 2 мкФ а он показывает 8 мкФ это ж ненормально?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 23:55
Модератор
Модератор
mkps писал(а):
проверить керамику?
Проверить керамику на КЗ имеется ввиду. В режиме омметра проверяете сопротивление на кондёрах, мосфетах, ШИМах (по питанию: вход/выход) - для поиска КЗ.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 21:17
Снял две перемычки PJP7(отключает 5в от нагрузки), PJP5(отключает 3.3В), ничего не изменилось, на стоке транзистора PQ7 наблюдается 0,63В, что не есть хорошо, сопротивление дросселя PL2 0.2 Ома.....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 09:40
Ищите КЗ в цепи питания процессора (при снятом процессоре) и контроллера заряда, чаще всего оно там.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 10:35
mkps писал(а):
...сопротивление дросселя PL2 0.2 Ома.....
Сопротивление самого дросселя или его выводов относительно GND?
Ну дык и надо в этом направлении топать! После снятия перемычек ситуация с сопротивлением изменилась?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 14:38
закон ома никто не отменял
ищем очень маленькие сопротивления нагрузки и пытаемся понять почему не так
меряем в ом а не в ком
керамика битая выжигается (есть на форуме методика ) - только без фанатизма
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 15:03
получилось восстановить питающую цепь В+ и дежурку тоже, причиной был пробитый мосфет, керамика на удивление в норме, но потом еще обнаружил что вылетел PQ26, что я так понял питает микросхему U9(sc114), ноутбук начал включаться вентиль крутится(что уже прогресс) через некоторое время останавливается, потом опять крутится, и так по кругу, тоисть как бы охлаждает, но сигнала на екран нет, проц гарячий, зеленый лед индикатор включения не горит, горит токо красный индикатор заряда батареи, когда она подсоедина, ито периодически.... наверное здохла sc114? потому что она греется и греется рабочий PQ26, више нормы температура, но терпимо. Заменить микруху нечем... но если бы она не работала бук бы не запускался?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 17:27
В одной фразе три ошибки.
Не U9, а PU9
Не SC114, а SC411
PQ26 не питает эту микросхему.
И микросхема, и транзистор - элементы схемы преобразователя, который питает северный мост. Если ему досталось 19В вместо 1,05В то ... всё может быть.
Сейчас эти 1,05В есть?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 19:34
померял на pc118 есть 1.06В, почему микросхема греется?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 08:51
1. Не исправна микросхема
2. Не исправны ключи, которыми она управляет
3. Не исправна обвязка
Сопротивление нагрузки по каналу 1,05В какое?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5315 icl50 (la-3551p rev. 2.0) Не включается после залития.
AlexVerbin
29 дек 2015, 19:47
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5315 (Icl50 la-3551p rev3.0) включается"через раз"
КомПом
21 мар 2016, 04:10
КомПом Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.
ruslannn52
3449
05 июн 2018, 12:54
hakingro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5315 (la-3551p) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
masterjaknotebook
37
2277
19 мар 2020, 18:44
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (ICL50 la-3551p) Не включается
VasyaPupkin
03 май 2021, 13:13
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
