Текущее время: 28 сен 2024, 09:25
mkps
Заголовок сообщения: Асер 5315 не включается Добавлено: 16 ноя 2011, 20:29 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 20:29 Наличности на руках: 53.01
Сообщения: 13 Откуда: vasilkov
История такова: Ноутбук не включается, при разборке и подключенни питания слышно периодическое щёлканье, где щелкает выудить сначала не удавалось.... при проверке дежурных напряжений, было обнаружено их отсутствие, после чего была произведена замена MAX 8744E, так как он формирует +3.3VALW, +5VALW, на некоторое время появилась дежурка но включения нет, и естественно что то щелкает... на обратной стороне платы (от MAX 8744E), после чего с помощью микроскопа был обнаружен надколотый мосфет PQ11 (TP0610k P-канальный мосфет, напруга сток исток 60В), поменял мосфет на аналогичный и подкинул новую опять же MAX 8744E, ничего не изменилось, но уже ничего и не щелкает....что б посоветували зделать уважаемые товарищи?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Асер 5315 не включается Добавлено: 17 ноя 2011, 09:13 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
mkps писал(а): что б посоветували зделать Написать название платформы.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Асер 5315 не включается Добавлено: 17 ноя 2011, 09:17 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 445 Откуда: Ukraine, Lugansk
siberian писал(а): Написать название платформы. Скорее всего - это Compal LA-3551P.
neill
Заголовок сообщения: Re: Асер 5315 не включается Добавлено: 18 ноя 2011, 10:03 |
Зарегистрирован: 28 сен 2011, 08:15 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 183 Откуда: челябинск
mkps писал(а): История такова: на некоторое время появилась дежурка но включения нет может снова заменить мах, или дежурка после замены транзистора появилась?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Асер 5315 не включается Добавлено: 18 ноя 2011, 22:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 201.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
mkps писал(а): Сопротивление на дроселях: PL3 - 4kOm, PL4 - 0kOm А остальные? ЗЫ: раз щелчки слышны, то значит КЗ на плате. Проверяйте мосфеты, керамику, ШИМы по питанию и по выходным напряжениям.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Асер 5315 не включается Добавлено: 18 ноя 2011, 23:55 |
Модератор |
mkps писал(а): проверить керамику? Проверить керамику на КЗ имеется ввиду. В режиме омметра проверяете сопротивление на кондёрах, мосфетах, ШИМах (по питанию: вход/выход) - для поиска КЗ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Добавлено: 27 ноя 2011, 10:35 |
mkps писал(а): ...сопротивление дросселя PL2 0.2 Ома..... Сопротивление самого дросселя или его выводов относительно GND? mkps писал(а): Сопротивление на дроселях: PL3 - 4kOm, PL4 - 0kOm Ну дык и надо в этом направлении топать! После снятия перемычек ситуация с сопротивлением изменилась?
mkps
Заголовок сообщения: Re: Асер 5315 не включается Добавлено: 30 ноя 2011, 15:03 |
получилось восстановить питающую цепь В+ и дежурку тоже, причиной был пробитый мосфет, керамика на удивление в норме, но потом еще обнаружил что вылетел PQ26, что я так понял питает микросхему U9(sc114), ноутбук начал включаться вентиль крутится(что уже прогресс) через некоторое время останавливается, потом опять крутится, и так по кругу, тоисть как бы охлаждает, но сигнала на екран нет, проц гарячий, зеленый лед индикатор включения не горит, горит токо красный индикатор заряда батареи, когда она подсоедина, ито периодически.... наверное здохла sc114? потому что она греется и греется рабочий PQ26, више нормы температура, но терпимо. Заменить микруху нечем... но если бы она не работала бук бы не запускался?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Асер 5315 не включается Добавлено: 30 ноя 2011, 17:27 |
mkps писал(а): вылетел PQ26, что я так понял питает микросхему U9(sc114) В одной фразе три ошибки. Не U9, а PU9 Не SC114, а SC411 PQ26 не питает эту микросхему. И микросхема, и транзистор - элементы схемы преобразователя, который питает северный мост. Если ему досталось 19В вместо 1,05В то ... всё может быть. Сейчас эти 1,05В есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Асер 5315 не включается Добавлено: 01 дек 2011, 08:51 |
mkps писал(а): почему микросхема греется 1. Не исправна микросхема 2. Не исправны ключи, которыми она управляет 3. Не исправна обвязка Сопротивление нагрузки по каналу 1,05В какое?
