Текущее время: 26 июн 2024, 16:46
demonis
Заголовок сообщения: aspire 5750 (la-6901p) Сгорает входной ключ и емкость по 5v дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2018, 04:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52093_1532748031.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
День добрый всем! Подскажите по ситуации - плата с мертвым входным ключом PQ7 SI4459A, после него по линии B+ КЗ, лабораторником выловил виновника КЗ PC36 4.7U, входной ключ заменил чуть более слабым 4407A (по току 12A вместо 23A). Ноут исправно оттестировался, но на следующий день пришел от клиента с той же проблемой. Снова сдохший ключ PQ7 но на этот раз в КЗ сидел уже PC35, собственно опять замена емкости и ключа (4407 из тех что были)... Вопрос что это могла быть? Партия емкостей такая, закон парных случаев :) , слабый ключ так себя проявляет в определенных режимах нагрузки, или пульсации где то... ! | MSF113 писал(а): | Запрещено прикладывать схемы. |
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: aspire 5750 (la-6901p) Сгорает входной ключ и емкость по 5v дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2018, 09:16 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Лучше все 4 конденсатора менять сразу. И да, корявой зарядкой может выпаливать.
nik751
Заголовок сообщения: Re: aspire 5750 (la-6901p) Сгорает входной ключ и емкость по 5v дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2018, 13:38 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 64.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 525 Откуда: Пятигорск
Входные ключи обычно пробиваются не током,а напряжением.Если зарядное устройство подключить к сети 220 вольт,а затем втыкать в ноутбук,то иногда слышен щелчок.Это дуга между плюсовыми выводами.В этот момент на входе ноутбука напряжение может достигать 40 вольт (и выше).Все входные ключи,обычно на 30 вольт сток-исток.Поэтому,если поставить ключи на 100,или 200 ампер,они также пробьются.Такой же процесс происходит в момент выдёргивания зарядки.А также если переломлен шнур питания,или плохие контакты.Для борьбы с этим явлением некоторые производители ставят на входе 1-2 стабилитрона на 24- 27 вольт...
Edn
Заголовок сообщения: Re: aspire 5750 (la-6901p) Сгорает входной ключ и емкость по 5v дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2018, 14:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
nik751 писал(а): Для борьбы с этим явлением некоторые производители ставят на входе 1-2 стабилитрона на 24- 27 вольт Это где ? Может где в старых аппаратах, когда производители боролись за имя. А теперь даже на керамике экономят
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
